Buly
Что делать с передними стойками, на новой машине стучат сразу на растяжку! в сервисе сказали что они заменяются только на родные, т.к не разборные. А на хрена мне такие же?
:ooo:
Волк
Сейчас СААЗ делает их неразборными
Но наверное можно сделать и разборными, нужен токарь. Толщину стенок должны были на заводе оставить такойже.
"Но почему все-таки конструкция названа неразборной?
Здесь гайка, которую вворачивают в резервуар для фиксации узла, уступила место завальцовке краев резервуара. А это обеспечило герметичность, ликвидировало операцию нарезки резьбы и сопутствующую ей стружку, металлическую пыль, которая может остаться в резервуаре."
http://www.saaz.ru/td/amortizator/index.htm
Волк
Забыл сказать, у меня стоят разборные, родные, пробег 112 тык.
Если будешь эксперементировать, отпишись о результатах.
leon112
Авто: мото, вело
Скорее всего стучат подшипники в опрах стойки.
Да вообще много чего может стучать. Рейка например.
90%, что стойки не при чем!!!
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Интересно, а если я хочу поменять СААЗ на другие аммортизаторы, к примеру Koni или Kayaba, то получается необходимо покупать элементы стоек старого типа и собирать новые стойки ???
Buly
Спасибо всем за советы, а на счет стук в подшипниках я даже и не предполагал. А какие лучше брать, их сейчас тоже много появилось, лишь бы не толко по цене они отличалисьно, но и качеством. А стойки я все равно буду менять на Kayaba, мне бы где нибудь от старых нижние элементы достать или купить.
