SH
Авто: BMW E90 325iA
Решил попробовать сам отрегулировать клапана, не то что денег в на сервис жалко, а просто интресно самому научится. Весь процесс понял что и как. Но вот зазор, приведенный во всех изданиях при температуре ~+20 гр цельсия. А сейцас в МСК +1-2 гр. Так вот в идеале должна быть таблица, проправок зазора по температуре. Но чето в инете немогу найти. Может у кого есть ?
Заранее благодарен.
vladvik2003
Сомневаюсь, что такие таблицы существуют, хотя...
IMHO можно немного прогреть двигатель и работать со стандартными значениями зазоров.
snоw
на работающем моторе слабо?
прям таки операция на открытом сердце будет...
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Рабочая температура клапана несколько сотен градусов, поэтому 20 градусов разницы при регулировке не сильно скажутся. Рекомендуется стремится в верхнюю границу допуска, чтоб клапан слегка стучал, то-есть зазор максимальный, это лучше чем незакрытый клапан.
З.Ы. А вообще я рекомендовал-бы забить на это дело до весны, когда будут нормальные условия для работы, за 150 ккм на зубиле клапана регулировались только если было вторжение в клапанный механизм.
SH
Авто: BMW E90 325iA
ну вот у меня тыш 80 не регулировал ) Пора думаю.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
SH
Авто: BMW E90 325iA
Это я понял из мурзилки, при 20 градусах. А при 0 ? 0.22 и 0.37 ?
ШнурОк
SH102 писал(а):Это я понял из мурзилки, при 20 градусах. А при 0 ? 0.22 и 0.37 ?
А один черт, это допуски.
Тем более до 0 градусов ты хочешь довести ГБЦ?
SH
Авто: BMW E90 325iA
На улице стоко градусов, ну может в гараже на 1-2 побольше.
dixie
Можно 0,25 0,4 так-что 0,22 0,37 нормально будет по любому
ШнурОк
dixie писал(а):Можно 0,25 0,4 так-что 0,22 0,37 нормально будет по любому
0.25 и 0.4 щупы едва ли должны пролезать... с большой натяжкой... а так все верно!
MME
SH102 писал(а):Решил попробовать сам отрегулировать клапана, не то что денег в на сервис жалко, а просто интресно самому научится. Весь процесс понял что и как. Но вот зазор, приведенный во всех изданиях при температуре ~+20 гр цельсия. А сейцас в МСК +1-2 гр. Так вот в идеале должна быть таблица, проправок зазора по температуре. Но чето в инете немогу найти. Может у кого есть ?
Заранее благодарен.
на самом деле это просто глупость
SH
Авто: BMW E90 325iA
MME писал(а):SH102 писал(а):Решил попробовать сам отрегулировать клапана, не то что денег в на сервис жалко, а просто интресно самому научится. Весь процесс понял что и как. Но вот зазор, приведенный во всех изданиях при температуре ~+20 гр цельсия. А сейцас в МСК +1-2 гр. Так вот в идеале должна быть таблица, проправок зазора по температуре. Но чето в инете немогу найти. Может у кого есть ?
Заранее благодарен.
Что именно глупость ?
UDima
Авто: 099i & 101
SH102 писал(а):Что именно глупость ?
Да забей ты на всякие поправки.
Сам регулировал при -5 -7`С, потом (месяца через два) в теплом гараже (+18`С) сутки простояла и я решил проверить чё там я нарегулировал - один фиг разницы никакой, т.е. всё в допуске.
SH
Авто: BMW E90 325iA
UDima писал(а):SH102 писал(а):Что именно глупость ?
ОК, спос. Приятно услышать от человека который сам это уже делал )
