Новая АКБ...уже не заводится!?? Помогите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новая АКБ...уже не заводится!?? Помогите!!! вывод темы на печать
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:34
Сегодня утром с большим трудом завелась Sad
Стартер крутит...машина тарахтит в попытках завестись...ее дергает и она глохнет...и все это время, горит красный значок АКБ Shocked Неужели батарея разрядилась? Машина простояла всего одну ночь. Такое повторяется уже второй раз Mad
АКБ Varta Blue Dynamic 55 Ah, новая...стоит всего месяц. В магазине, при покупке проверяли напряжение...все в норме.
Вечный вопрос....Что делать Confused Есть мысль...съездить в сервис померить напряжение АКБ....допустим оно нормальное...на что еще обратить внимание?
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:38
Если стартер крутит, то это не АКБ. Индикатор аккума может гореть, т.к. наверное обороты двигла недостаточные. Здесь имеет место либо плохая система питания, либо зажигания. АКБ не причем.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:39
Проверь утечку тока!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 13:51
Если стартер крутит весело, то АКБ не при делах. Надо смотреть свечи, бензонасос и т.п.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 14:21
Надо смотреть:
контакт МЗ,провода в/в,вывернуть посмотреть свечи,проверить
провод ДУПКВ.
Если ничего не помогает,попробуй обнулить ОЗУ ЭБУ.
И проверь ремень ГРМ,если порвался,то движок
не заведется!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:35
лампочка акума горит когда машина заведени? Если только при заводке, и гаснет после заводки, то это нормально т.к. она сигнализирует о недозарядке акума и только при заведенном двигателе.
ВУТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:39
Как найдешь в чем проблема не забудь отписать в форум!!!
u313
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:44
Лампочка аккумулятора и будет гореть, пока машина не заведется и генератор не начнет давать зарядку. Тогда лампа погаснет показывая, что зарядка с генератора идет. Если аккумулятор крутит тяжело - смотри натяжку ремня генератора и сам генератор. Ну а если крутит хорошо, то смотреть надо как раз не аккумулятор а все остальное, т.е. карбюратор и зажигание.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:48
А если у него Не карб ?
и причем тут генератор ? Питание идет от АКБ!
Ленок
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:30
У меня инжектор Smile
ВУТ писал(а):
лампочка акума горит когда машина заведена? Если только при заводке, и гаснет после заводки, то это нормально т.к. она сигнализирует о недозарядке акума и только при заведенном двигателе.
Горит только во время заводки, потом гаснет. Это радует...значит АКБ нормальный.
Была в сервисе...сервисмен посмотрел...почистил датчик холостого хода....поменял свечи.
Спросили как я завожу машину? Smile Сказала, что жду пока закончится тест и потом завожусь. Посоветовал ждать щелчка ЭБУ, потом заводится и тапку в пол(сегодня именно так и заводилась с утра). Но разницы нет...раздается щелчок...через две секунды гаснет тест...получается одно и тоже. Также, посоветовал перед холодным запуском пару-тройку раз крутить стартер для нагнетения давления в рампе.
Завтра утром...посмотрим как она заведется...ночью мороз обещают Rolling Eyes
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:35
бред! давление в рампе нагнетается не стартером а электрическим бензонасосом
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленок
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:52
Когда ключ в первом положении, перед тем как завестись - бензонасос в это время чем занимается? Мне просто интересно...в какой момент подается бензин в рампу?
u313
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 21:36
Бензин начинает нагнетаться в рампу как только ты перевела ключ в положение "зажигание" и загорелись все лампочки. Он работает три секунды и если не появились импульсы с датчика коленвала, т.е. если не начал крутиться стартер, то БН отключается. Именно этот щелчок ты и слышишь вскоре после включения зажигания, если не начнешь крутить. Как только начинаешь крутить, он включается опять. Но исправный БН нагнетает давление довольно быстро. Я никогда не жду, просто завожу сразу и все, нормально заводится. А проконтролировать поднятие давление и удержание его некоторое время после выключения БН можно в сервисе, подцепив манометр к топливной рампе. А зима то первая или нет? Это я к тому, что интересно, в прошлом году машина заводилась хорошо или это у тебя с ней первая зима?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 11:44
Ленок писал(а):
[Спросили как я завожу машину? Smile Сказала, что жду пока закончится тест и потом завожусь. Посоветовал ждать щелчка ЭБУ, потом заводится и тапку в пол(сегодня именно так и заводилась с утра). Но разницы нет...раздается щелчок...через две секунды гаснет тест...получается одно и тоже. Также, посоветовал перед холодным запуском пару-тройку раз крутить стартер для нагнетения давления в рампе.
Здесь имелось ввиду,что после поворота ключа
зажигания,начинает работу бензонасос,он качает топливо до рампы,
а потом уже происходит зажигание.
Проблема может быть и в БН,т.к. он сразу не создает нужное давление
в топливной магистрали! Раньше я тоже сразу заводил,
сейчас через 2-3 секунды.
Ленок
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 14:29
С этой машиной, зима вторая. Прошлой зимой проблем не было...не могла народоваться Smile
Сегодня все получилось с первого раза. Три раза крутила стартер...а потом заводилась.
Если опять зажигание будет борохлить...думаю надо будет начать с бензонасоса 8-)
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 13:38
Похоже,что БН умирает!
