Народ, подскажите, что проверять при покупке 2114?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Народ, подскажите, что проверять при покупке 2114? вывод темы на печать
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 15:31
Здравствуйте!
Собираюсь в декабре покупать в ?Ростокино Лада? ВАЗ 2114. Десять лет эксплуатировал М2141 и ничего не знаю про Самару.
Народ, подскажите, что проверять при покупке? В принципе понятно, что нужно все проверять, но может быть есть какие нить классические недостатки, которых можно избежать, если поковыряться в предоставленном выборе. Знакомых, которые ездят на данной машинке, к сожалению нет.
Собираюсь брать самую не дорогую комплектацию, из допов Тектил Цинк (полная), защита картера, защитные брызговики (передние), подкрылки, сигнализация Alligator TD-210 или Fortress Type 1, Барракуда (бронированный замок зажигания) или Гарант (замок на руль).
Денег больше нет, а еще ведь нужно резину зимнею купить, страховки, оформить в ГАИ, обмыть. По этой - же причине и машину беру в декабре, надеюсь, что в декабре самые дешевые будут, может я не прав.
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:33
если кратко:
кузов - равномерность зазоров и отсутствие сколов и вмятин, нормальное закрытие всех дверей, багажника и капота, ну и открытие соответственно, включая замки
движок на звук, желательно прогреть до рабочей т-ры, дождаться включения карлсона
работоспособность всей электрики (лампочки, стеклоподъёмники, печка)
посмотреть внимательно на приборку - лучше со значком VDO
ну и естественно негорение аварийных ламп. "проверь двигатель" должна ОБЯЗАТЕЛЬНО зажигаться при включении зажигания, потом гаснуть
под капотом желательно посмотреть на датчики, не сорваны-ли пломбы на разъёмах, не подменены-ли сами датчик (ДМРМ и ДК дорогие)
остальное обычно выпадает на волю случая
удачи
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:06
Товарищ sbelanov впринципе все описал, я бы еще добавил следующее:
Проверить марку контроллера, если Январь 7.2 то отказывайся, он не держит холостые, провылы при переключении, при сбросе газа глохнет. Надо чтоб был Бош 7,9,7.
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:22
удачи
Confused Чувствую что задам сейчас глупые вопросы.......
А что такое VDO ? Наклейка что-ли какая?
Как выглядят пломбы?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:26
А где его искать, контроллер всмысле? ИЛи инфу о контроллере можно найти в доках?
sbelanov
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:59
насчёт контроллера не соглашусь, для Января сейчас нормальные прошивки есть, в том числе и заводская EL36
да и как он узнает без снятия панели, какой стоит
значёк VDO краской на приборке посредине между тахометром и сидометром, ближе к верху, два ЖК окошка. ещё бывают счётмашевские (частенько противно пищат) и ещё какие-то, VDO-шные самые безпроблемные
практически на все разъёмы под капотом наклеены бумажные одноразовые наклейки с датой и установщиком кажется, своеобразные пломбы. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) расположен после гофры от корпуса воздухофильтра, увидишь. ДК (датчик кислорода) на выпусном коллекторе, сверху можно увидеть, но надо знать где. с остальными не думаю, что будут связываться, копеешные. да и с этими-то вряд-ли в салоне, вот в хач-салонах там могут либо убитые стоять, либо даже муляжи бывают Confused в общем с датчиками сильно не парься, под капотом поглядай просто, чтобы на вид всё одинаковое новое было, наклейки беленькие не сорваны. главное обрати внимание, как я уже сказал на лампу "проверь двигатель" (на приборке ровно посредине, жёлтый контур двигателя как-бы), ОБЯЗАТЕЛЬНО должна загораться при включении зажигания и после заводки гаснуть.
да, и документы ВНИМАТЕЛЬНО проверяй, номера, даты, печати
зы и загляни в раздел "Выбор автомобиля ВАЗ" у нас на форуме, я там в своё время много почерпнул, краткие выводы, а точнее что не стоит забывать и получается проверить тебе пересказал
удачной покупки
