СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
В момент отпускания сцепления начинается сильная тряска морды авто тач что аж вся панель скрипит и дрожит. На машине менялся диск сцепления, сразу после замены такого не было - был только рывок на старте и все, через 1000 км начало колбасить, блин раздражает до ужаса, кто сталкивался - подскажите плиз. (да, еще при замене на сто сказали что на маховике выработка от якобы предыдущего диска сцепления в виде борозд (хотя диск не стерся ессно до железки а менялся при толщине в 6 мм всего правда)) Может с маховиком косяк какой? (сразу поменять не мог - лишних 900р + 450 работа небыло)
eKzplorer
Авто: 11183
У меня такое было, когда повело диск сцепления. Диск был относительно новым, а вот я перестарался, когда в г@вно сел на пузо.
Может у тебя тоже были подобные инциденты???
bromax
Авто: Samara 14
у меня такое иногда бывает, на новой2114 ну мне так же и говорят что сцепление повело, ну у меня ещё и вибрация при отпускании сцепления с утра начинаеться,вобщем на сервис уже скоро поеду.
кстати вопрос_ от чего может*повести* сцепление, на брюхо не сажался, сильно не буксовал, а пробег всего 7500т км
@lllig@tor
попробуй поездить еще,у меня после смены сцепления тоже трогалась рывками,потом пропало где-то после 1000 км
u313
Скорее всего поможет только замена сцепления, может и в комплекте с маховиком, если на нем серьезная выработка. Вот сэкономил, а теперь второй раз за работу платить
СЕРГЕЙ-21099
на пузо не садился, в Ростове нД зимы еще небыло, корзина менялась в мае месяце - стоит "ЛЮК", мягкий нормальный, диск правда купил "ВазИнтерСервис" - 450 р (ступил наверно, но на тот момент лучше небыло ничего по крайней мере похожего на настоящее) кстати предыдущий диск был ЛЮК и проходил он всего 10 тыщ, я понимаю что с дуру можно и за 100 км сцепление спалить но езжу я не так - уж поверьте, наверное просто залепуха попалась.....(есть у нас тут рядом славный "город" Чалтырь, там мастера ого-го! Малая Арнаутская отдыхает) :grin:
eKzplorer
Авто: 11183
u313 писал(а):Скорее всего поможет только замена сцепления, может и в комплекте с маховиком, если на нем серьезная выработка. Вот сэкономил, а теперь второй раз за работу платить
У меня тряска после появления прошла сама месяца через 2-3. Главное оч. оккуратно сцеплением пользоваться на 1-2 передачах, тогда оно притрется и будет дальше на твердую 4 работать (у меня еще год отходило после инцидента).
Потом сцепление менял без маховика и все тип топ.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Всё дело в центровке диска сцепления с карзиной, может быть слабенько корзину затянул или когда затягивал не пользовался напрвляющей. В твоём случае нужно просто его отцентровать.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
У меня такая же история. Но если газу давать побольше, то трогается без тряски, а если не перегазовывать, то трясет при старте.
CAH9I
мне помогло так... выехал на безлюдную площадку... газку побольше и сцепление кинул... после некоторое время нормально было.... потом снова началось..
Злой Вова
Авто: Lada Priora
СЕРГЕЙ-21099 писал(а):В момент отпускания сцепления начинается сильная тряска морды авто тач что аж вся панель скрипит и дрожит.
Возможно выработался упорный подшипник коленчатого вала.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Люк в начале года левым был - завезли большую бракованную партию. ЩАс вроде все ОК... там на ведомых дисках пружины летели или еще чтото.. короче они много не ходили...
А вот ВИС - форева! 8-)
u313
ВИС стоял у меня на новой машине. Пришлось заменить, т.к. при нагревании диск вело и 1-я с перекрестка втыкалась очень трудно, аж фарами сзади мограли. А так на вид после 28тык все хорошо: ни выработки ни видимого износа. Теперь САКС - доволен по полной!
Gautama
Была такая ботва из-за усадок пружинок демпферных в самом диске сцепления,то есть сам диск и накладки -живые а пружинки болтаются.
летом поставил себе VALEO в сборе - до сих пор всё ок. правда и проехал всего тыщ 6)
volokh
СЕРГЕЙ-21099 писал(а):В момент отпускания сцепления начинается сильная тряска морды авто тач что аж вся панель скрипит и дрожит. На машине менялся диск сцепления, сразу после замены такого не было - был только рывок на старте и все, через 1000 км начало колбасить, блин раздражает до ужаса, кто сталкивался - подскажите плиз. (да, еще при замене на сто сказали что на маховике выработка от якобы предыдущего диска сцепления в виде борозд (хотя диск не стерся ессно до железки а менялся при толщине в 6 мм всего правда)) Может с маховиком косяк какой? (сразу поменять не мог - лишних 900р + 450 работа небыло)
У меня после установки полного комплекта ВИС такая же история. Скорее всего, я так думаю, надо отрегулировать педаль сцепления - педаль стоит низко, надо поднять. Но счас холодно, лезть под капот неохота.
u313
volokh писал(а):СЕРГЕЙ-21099 писал(а):В момент отпускания сцепления начинается сильная тряска морды авто тач что аж вся панель скрипит и дрожит. На машине менялся диск сцепления, сразу после замены такого не было - был только рывок на старте и все, через 1000 км начало колбасить, блин раздражает до ужаса, кто сталкивался - подскажите плиз. (да, еще при замене на сто сказали что на маховике выработка от якобы предыдущего диска сцепления в виде борозд (хотя диск не стерся ессно до железки а менялся при толщине в 6 мм всего правда)) Может с маховиком косяк какой? (сразу поменять не мог - лишних 900р + 450 работа небыло)
Нет, тряска - это сцепление в сборе под замену. По другому наврядли устранишь дефект.
netrat
У меня та же бодяга. Сцепление с завода, прошло 28 тык,
проблема нарисовалась уже где-то после 8-ми
я потом для интереса обращал внимание: и на 9-х, и на 15-х,
и на 10-х - все примерно одинаково - чуть недогазовал - начинает
трясти на старте
u313
Поменяй сцепуху на импорт, и забудешь все это как страшный сон! 100уе этого стоят, как мне кажется.
