wgik
Народ , кто ставил маршрутный компьютер БК 021,
это прибор для измерения расхода топлива, но для этого нужен
датчик скорости(так написано в инструкции), подскажите кто знает что это и где можно купить.Заранее спасибо .
Михалыч
wgik писал(а):Народ , кто ставил маршрутный компьютер БК 021,
это прибор для измерения расхода топлива, но для этого нужен датчик скорости(так написано в инструкции), подскажите кто знает что это и где можно купить.Заранее спасибо .
да в любом крупном магазине,хоть в кемпе,по-моему от 2110 подходит
wgik
А куда икак его подсоединять ? И вообще он подойдет к ВАЗ 21074?
Михалыч
wgik писал(а):А куда икак его подсоединять ? И вообще он подойдет к ВАЗ 21074?
датчик нужен 6 им/об,вкручивается под приборку между тросиком и спидометром соответственно,кстати у меня тоже бк21
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Михaлыч писал(а):wgik писал(а):А куда икак его подсоединять ? И вообще он подойдет к ВАЗ 21074?
не говори глупости датчик накручивается на привод спидометра рядом с кпп,там есть спец резба без проблем все делается
wgik
Спасибо за ответы. (С установкой теперь понятно ,но я не понял че это за датчик, и где его в Рязани можно купить.)
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
balamut
Авто: ВАЗ 2107
при установке рекомендую снять привод, к которому крепится тросик. и крикрутить датчик и тросик "на весу". для снятия надо открутить одну гайку всего. а то закручивать на датчик тросик спидометра очень неудобно, зазор между коробкой и стенкой тоннеля небольшой совсем. провода провел по наружке под капот, а в салон через резинку, где шланги гидрокорректора. + лучше всего взять с желто-синего провода.
Radist
Странно, я на своей Ваз 2103 поставил датчик под приборной панелью за 5 минут, дёшево, удобно и практично.
И датчик уровня топлива не тянул аж из багажника, а подключил к прибору. Всё просто и удобно.
Господа, у кого стоит ВК-21, а вы калибровали датчик уровня топлива, или и так нормально показывает ?
Dmitrey053
Авто: 21053
Как я понял электронный тахометр тоже БК. Посоветуйте, что можно поставить и как на 053. И вообще есть ли в этом необходимость? Я хочу использовать тахометр для регулировки карба.
