про винт качества?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про винт качества? вывод темы на печать
ssj
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 19:29
хочу сам карб настроить в мурзилке не нашёл сколько оборотов нужно сделать качество смеси? мне сказали 2,5 оборота или как? двигатель 083
ssj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 20:24
Такой способ называется "хрен к носу прикинуть". Тогда уж смотри не по оборотам винта, а по стабильности работы двигателя. А так езжай к регулировщикам СО, там выставят как надо.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 20:59
ДА, есть такой способ установки. Но это при условии, что у тебя зажигание уже выставвлено правильно. Закручиваешь винт качества до упора, а потом отворачиваешь на 2,5-3 оборота. Потом уже винтом количества выставляешь обороты холостого хода. Я таким способом регулировал, номано все. Даже гаишник как то СО-СН своим прибором мерял, сказал что все в порядке. А я уж думал опять залет на 50 р.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ssj
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 22:43
мне настроили всё, это было 6 т. км назад, но сейчас пропала динамика разгона, не тупит конечно но как будто не хватает ей чего-то. вроде и карб чистил и хочу проверить все зазоры в нём, да ещё беспокоит небольшой уровень топлива когда чистил последний раз. если не ошибаюсь то из-за уровня малого практически не работает ускорительный насос или нет?
AG
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 23:41
вот ты сам и ответил на свой вопрос - как буд-то ей может БЕНЗИНА не хватает, может уровень увеличить?
AG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 11:22
Тут настройка индивидуальна, лично я для себя выкручиваю винт качества до того момента, пока из глушителя пердеть перестает, т.е. выхлоп ровный без хлопков, соответственно двигатель ровно работает
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 11:27
Нет, ускорительный насос берет почти с самого дна поплавковой камеры. Если бы он не работал (как у жены недавно) то ехать вообще практически невозможно, это уже не "немного тупит". Кстати не забудь, что когда ты снимаешь верх карба с поплавками, уровень становится меньше на объем поплавков, а это приличная разница. В действительности он гораздо больше.
Mail.ru
