Правая сторона немного ниже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Правая сторона немного ниже вывод темы на печать
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 20:46
Привет!
3-4 мес. назад залетел в яму(правой стороной), после этого стал замечать что правый бок наколонен. Мес. через 3 менял нижний рычаг и обе шаровые. Думаю просела пружина. Что еще может быть ?
halt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:12
halt писал(а):
Привет!3-4 мес. назад залетел в яму(правой стороной), после этого стал замечать что правый бок наколонен. Мес. через 3 менял нижний рычаг и обе шаровые. Думаю просела пружина. Что еще может быть ?
Предположение Rolling Eyes Просесть пружина от падения в яму наврядли могла!!! А начни с проверки балки (на предмет трещин и деформации), остальные детали по ходовой и геометрию кузова (нет ли видимых трещин, деформаций и т,д,) Обычно стабилизатор удерживает незначительные разногласия между левой и правой сторонами :cool: :cool: Ну а если склоняешся к мысли о пружине меняй обе 8-)
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:00
Понял что нужно ехать к толковому жестянщику, самому будет сложно определить.
Кстати сегодня моей машине опять не повезло Sad
http://teron.ru/index.php?showtopic=60263
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:09
Прими соболезнования!!!!
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:59
Была аналогичная проблема. Оказалось, что пружина лопнула... На стоячей машине было не определить. В СТО на подъемнике мастер сразу сказал, что пружине каюк. Когда сняли, так и оказалось.
П.С. Когда бате въехали в зад, и у виновника не оказалось денег (дело было до введения Осаго), то пришлось ехать к нему домой, но при этом у него был изъят паспорт что бы не смылся, хотя по началу чел не хотел паспорт отдавать
ВАЗ 21061, 2000 г., цвет Афалина, 1.5л., БСЗ, Октан-4, Солекс 21053, Пекар, сиденья от BMW
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:52
Я думаю человек меняя рычаг и обе шаровые видел состояние пружины!!! :cool: Она же не глубоко утоплена!!!
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 08:22
Когда все менял, осмотрел пружину деформаций никаких не обнаружил. Для сравнения второй пружины у меня не было.
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 11:34
Пружина не деформируеться!! Есть две неисправности пружины - проседание и поломка!!!! 8-)
halt
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 16:14
Заезжал в автосервис, называется "автосервис у Дяди Васи" Smile сказали что пружины сейчас менять это лоттерея, есть подставки под передние пружины их и можно поставить. Никто не ставил подставки под передние пружины?
Sedoy_stels
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 22:55
Замеряй длинну (а точнее высоту) передней правой стойки (сравни с левой), от удара она могла деформироваться (например, посредине уйти в сторону моторного отсека). В этом случае она по высоте станет короче - соответственно и на вид правая сторона будет ниже. Могло оборвать "стакан", хотя тебе же меняли нижний рычаг и откручивали амортизатор, должны были заметить, хотя могло оборвать не полностью.
ВАЗ-2101 1971 г.в.
Много говорить и много сказать не есть одно и тоже.
Sedoy_stels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 02:27
Может
Confused 1.сайлентблоки на рычагах затянуты один под нагрузкой, а второй на весу???
2.Или стабилизатор косит???
или 1+2????? 8-)
Confused Confused Confused
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
