тормоза,что бы это значило?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тормоза,что бы это значило? вывод темы на печать
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:16
Суть дела такова: стоя под небольшим наклоном(на светофоре к примеру)и держа ногу на тормозе педалька иногда пловно так проваливается на сантиметр-два...
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:33
имхо это нормально. все из-за вакуумника.
точно также при торможении, если нажать на педаль один раз, то она нажимается дальше, если сразу же нажать второй раз - то останавливается раньше.
мне кажется, что это нормально, т.к. в вакуумнике создается давление.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 00:04
Ничего нормального! Меняй манжеты в главном тормозном - они перепускают. Если бы на рабочих текли бы - уходила бы тормозуха. У друга на Волге была такая фигня, вылечилось заменой главного тормозного.
dobermannow
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 01:52
и у меня также....тоже грешу на ГТЦ...и на вакумник
Fiat Tempra!
dobermannow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 07:37
У меня такая проблема решилась заменой ГТЦ
2115*Snegka*2003
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:51
Тогда вопрос по ГТЦ - в гараже лежит новый,но лежит уже года четыре...
Стоит ли его ставить или всеже лучше на новый разориться?
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 12:20
Какой гараж, какое хранение?
Дело в том что самое плохое что может случиться с ГТЦ - коррозия зеркала. ИМХО надо бы его разобрать и посмотреть на состояние циллиндра. Если есть помутнения, или хуже того, раковины, его однозначно ставить нельзя. Теоретически, если до "консервации" его хотя-бы слегка промазали в профилактических целях, он должен был сохраниться в целости, а так - фиг его знает.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
