кто Виновен РХХ или ДПДЗ может третье?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кто Виновен РХХ или ДПДЗ может третье? вывод темы на печать
maxole
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 00:02
привет у меня 21113 ,2003г пробег-46000, приобрел неделю назад и два дня назад вдруг такое: вот какая проблема сама перестала заводится только при нажатии педали газа утром грею тоже с педалью холостые не держит совсем, но стоит проехать 15-20 метров после остановки спокойно держит на холостых, тоже происходит и на горячем двигателе !какой из датчиков виновен?Один из знакомых сказал что это все таки какой-то ДАТЧИК!!!
а мне нравится
maxole сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 00:30
СЕ горит ? если нет, может и не датчик.
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxole
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 00:38
СЕ что это показания компа? у меня его нет а на панели ничего не горит!
а мне нравится
maxole
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 00:40
тьфу чек энжин же это нет не горит
а мне нравится
Fort
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 01:55
Доброго! Сам неделю назад избавился от такой заморочки, переодически пропадал х.ход, Утором при хол.запуске , со второго раза и то нехотя набирая обороты.
Сперва поменял ДПДЗ,день поездил ,вроде ничего, но к концу дня все таки опять начал пропадать х.ход, утром следующего дня, тоже со второго раза,как вобщем то ничего не изменилось. Поставил назад старый ДПДЗ и заменил РХХ ,предварительно очистив его его место в коллекторе(там столько,срани!!! Все ! Уже неделю ничего из вышеизложенного не беспокоит .
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 02:21
Сталкивался с этой проблемой, виновен датчик холостого хода, новый смысла покупать я не вижу.
Нада сделать следующее, выкрутить его из дросельного узла, почистить наконечник датчика и место куда эта игла идёт, так как там отложений остаётся много, и врёмя от времени я прочищаю когда машинка даже заводится начинает плохо.
Так что тряпку в руки и Фперёт!
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
maxole
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 10:35
так ведь она у меня ни со 2-ой ни с 10-ой попытки не заводитя что на холодную что на горячую , только с педалью газа, а стоит тронуться с места чуть чуть она и холодной держит обороты и спокойно прогревает двигатель!!
а мне нравится
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:44
Попробуй дросель промыть, заодно и датчики посмотришь! РХХ почисти!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
uskorritel
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:48
Млин съезди на диагностику и не трать время и деньги просто так. 8-)
maxole
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 14:52
спасибо вам я просто побаиваюсь диагностики наговорят что в срочном порядке надо все менять Smile, этому сайту больше доверяю
а мне нравится
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:16
Не держит обороты - РХХ.
Зачем тебе дигностика?
Сними РХХ - почисти как посоветовали.
Просто у человека плохо заводиться,а потом нормально после того как почистил - потомучто он его чистит,а ты нет Very Happy
Почисти - делов на 15 минут.
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 20:33
два месяца и моешь по новой - возьми наш за 350 рублей и не парься. Что бы проверить он не он сбрось с него клейму и заведи.
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 21:49
Да, только не пугайся, т.к. обороты будут 2500 Smile
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-obc
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2005 13:13
Была аналогичная проблема с заводом машины. Не заводилась ни холодная ни горячая, только при нажатии педали газа мог завести машину. Проблему решил заменой датчика РХХ.
alex-obc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
