Вадя 2106
Авто: ВАЗ 2106
Привет всем!!! Хочу на своей шохе немного уменьшить камеру сгорания. Скажите пожалуйста насколько можно срезать головку блока чтобы ничего неповредить или какие-то другие способы уменьшения камеры сгорание.
k661en
Вадя 2106
Авто: ВАЗ 2106
Это максимум, или нормальний срез. А то я слышал что максимум 3 мм. Хочется что-бы какой-то запас оставался.
Вадя 2106 писал(а):Это максимум, или нормальний срез. А то я слышал что максимум 3 мм. Хочется что-бы какой-то запас оставался.
екстимальные и максимальные размеры использовать не советую, чревато , поддержу k661en 1,5-2 мм :cool:
Niko06
Поставь 21213 голову и не мучься.
Вадя 2106
Авто: ВАЗ 2106
И еще один вопрос. Как скажется уменьшение камеры сгорания при езде на газе.
Niko06 писал(а):Поставь 21213 голову и не мучься.
А чем она отличается от 2101
: Чем отличается распредвал знаю :cool:
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
А зачем? Что ожидается от увеличения степени сжатия?
Niko06
Цитата:А чем она отличается от 2101
Объемом камеры сгорания.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Вадя 2106 писал(а):Привет всем!!! Хочу на своей шохе немного уменьшить камеру сгорания. Скажите пожалуйста насколько можно срезать головку блока чтобы ничего неповредить или какие-то другие способы уменьшения камеры сгорание.
а в чем смысл данной процедуры в твоем случае, для чего тебе это
Если в меньшую сторону смысл бабло выкидывать но новую голову, можно использовать предложеный вариант - шлифонуть!! :cool:
Niko06
Цитата:Если в меньшую сторону
Да в меньшую, 30.0 против 33.2 см^3
Цитата:использовать предложеный вариант - шлифонуть!!
Конечно можно.Но есть разные пути решения проблем.Либо долбаться со шлифовкой, либо купить готовую деталь ...каждому свое.
Niko06 писал(а): Да в меньшую, 30.0 против 33.2 см^3
Согласен!!! А объясни глупому
что это РЕАЛЬНО дает????
Niko06
Цитата:что это РЕАЛЬНО дает????
Увеличение СЖ.
Увеличение КПД.
Увеличение МКМ.
Увеличение мощности.
Относительно "законный" переход на 95 бензин.
Уменьшение расхода топлива.
Снижение ресурса.
Niko06
Увеличение СЖ.
Увеличение КПД.
Увеличение МКМ.
Снижение ресурса.
Niko06 писал(а): Снижение ресурса.
Для этого стоит заняться
Niko06
Ездить можно или долго или быстро.Каждому свое.
А в данном случае снижение ресурса ( при условии перехода на 95 бензин) незначительно ,а может и отсутствовать вовсе( повышенная нагрузка на КШМ компенсируется более плавным сгоранием 95).И уж никак ресурс не будет меньше чем на Ниве.
Niko06 писал(а):Ездить можно или долго или быстро.Каждому свое.
Поддерживаю
