Желтый тюнинг |
Автор | Сообщение | ||
alexmii На форуме 13 лет
Наконец-то удалось реализовать все что задумал более года назад. 1 заменил аммо: каяба+ опоры (желтые, но не сс) 2. усилитель щитка передка 3. желтый ваккумник 4. передняя растяжка с опоркой на дв. 5. Задние барабаны, колодки Год назад поставил техномастеровские: переднюю балку с доп. опоркой (снизу) и усилитель кузова. + вентиллируемые диски с АТЕ (тогда же делал сход-развал) Машину не узнать. На переставке и тд + комфорт, на трамвайных путях. Оч. доволен. Осталость убрать задние проставки (колеса задевали о подкрылок), заменить задний аммо, пружины пожестще. Буду признателен за советы. кто что ставил, где брал? Резать задние арки не хочу. Подкрылки тоже оставлю. Иногда приходитья возить на дачу и с дачи разный скарб (тещу ![]() Хотя есть небольшой побочный эффект: машину стало уводить впрво при разгоне, хорошо если это устранится, после схода-развала. Может это от двух дополнительных опор? |
M.F. На форуме 12 лет
Авто: 21103
Навряд ли от опор, от опор вибрация ещё может быть, а вот увод в сторону навряд ли (но это на мой взгляд, конечно же). А что уводит именно при разгоне (интенсивном) в остальных режимах не уводит? Если так, читай здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77558 . P.S.: Всё ставил разом или по отдельности, а то меня интересует ощущение от усилителя передка и от усилителя кузова (заднего, он кстати в виде рамки, у тебя, или растяжки между задних стоек). P.S.S.: А чем планируешь боротся с шорканьем с зади? |
Год назад поставил усилитель кузова(раму) и переднюю балку с опорой на двигатель и ешЁ переднюю растяжку, но другую, без доп. опоры Тогда особого эффекта не заметил. Мое мнение что оч эффективно работает усилитель щитка передка. И оч. понравился новый желтый вакуумник. Тормоза стали совсем другими Как сказал ранее у меня (по совету продавцов:cool: ) стоят проставки. Считаю, что это не лучшим образом влияет на управляемость. Хочу их убрать и поставить аммо на зад. пожстще Тк трет. |
Авто: 21103
А аммо, которые хочешь поставить, что имеют более длинный шток или как они уменьшают осадку колёс? Может просто нужно другии пружины? У меня пока тоже проставки (пока, ближе к лету как зад буду перебирать убиру), но я планирую пружины другие поставить и наверное пластины для отрицательного развала. |
Скорпион На форуме 13 лет
Читай тут. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45337&highlight= Н&R рулит. :cool: 8-) _________________ Я не езжу быстро я низко летаю!!! |
Dima2112 На форуме 14 лет
Авто: priora
По поводу растяжки с доп. опрой. Лучше снять доп. опору на растяжке, и оставить стандартную (как было). А то возникает большая вероятность поломки кронштейна ДВС. У меня 2 раза этот кронштейн ломался (меняли по гранатии). После общения со специалистами техномастера, они мне посоветовали убрать доп. опору, и поставить доп.опроу на балку (внизу, которая крепиться к кпп). С уважением дмитрий. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
