долго греется машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> долго греется машина вывод темы на печать
snоw
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:08
долго греется машина 21124 1,6 16
на улице -2, около дома, пока снег чищу на холостом работает минут 5, потом до работы по городу еду 15 мин, итого всего около 20 минут, при этом температура ОЖ не поднимается выше 70 градусов... (печка на малых оборотах (1-2) работает, на 26 градусов поставлена)
Это нормально?
мне почему-то кажется, что ОЖ должна быстрее нагреваться
21124 Снежка, люкс
snоw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:11
может термостат клинит??
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stragnik
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:23
Это нормально?
Очень часто встречающийся случай, можно даже сказать, что это обычное дело. А вообще-то это не нормально.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77657&highlight=
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snоw
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:27
так что получается, термостат глючит? интересно, может кто знает за какое время на холостом ОЖ должна нагреваться до 90 градусов и при какой температуре на улице?
21124 Снежка, люкс
snоw
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:30
К.Д.Е. спасибо, познавательно
21124 Снежка, люкс
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:35
почему не нормально?
радиатор печки нормально работает, рецеркуляции нет.
если движение спокойное то может просто выделения тепла двигателем не хватает.
попробуй печку выключить до поднятия Т., а потом при включении печки посмотри будет ли падать температура.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:40
Вот еще ссылочка:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=70436&highlight=
Дмитрий
Fox103
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 09:00
Тоже грешил на термостат. Сначало смотрел на машине щупая нижний патрубок. Потом вскрыл, посмотрел - закрывается полностью. Заменил на всякий случай термоэлемент, предварительно испытав его дома в кастрюльке с термометром. Эффекта практически не заметил.
Имхо, просчеты конструкторов: большое отверстие малого круга (15мм) и одновременно постоянная циркуляция через печку при значительно большей массе 16кл двигла, который тож надо прогреть, ну экономичность двигла с фазированным впрыском.
Лечение:
1. Уменьшить отверстие или заменить на термостат нового образца, где отверстие всего 10мм ( подтверждает версию о просчетах)
2. Утеплить двигатель, особенно переднюю часть, чтоб не переохлаждать его встречным потоком холодного воздуха.
3. Поставить картонку перед радиатором, если ездите в основном на короткие расстояния. Можно оставить открытым угол, где подключен верхний патрубок.
Siin
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 08:42
-вот это дельный совет. Спасибо.
Siin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 12:24
А что на 1,6 уже есть термостат нового образца?
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snchr
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 13:25
Я думал у меня одного такая проблема с долгим прогревом двигателя 1,6 л. И что постановка термостата нового образца (почему тогда его не ставят сразу на конвейере?) даёт эффект?
snchr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snchr
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 13:26
roti
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 14:43
Fox103 писал(а):
Имхо, просчеты конструкторов: большое отверстие малого круга (15мм)....
раньше металическую пробку от пивной бутылки с просверлиным отверстием на 10 мм забивали в патрубок :cool:
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 14:38
ВАЗ 2114 1.6 16v. Долго прогревалась - не более 75 градусов на ходу зимой ( температура воздуха - 20 - 25- для нас тепло - живу в ХМАО), на холостом ходу температура падала до 60 градусов. Тщательное утепление положительного эффекта не дало- решил поменять термостат. Купил отечественный термоэлемент NO NAME, перед установкой - в кастрюлю с термометром (от трансформатора- до 200 градусов) и на плиту- температура открытия- 78 градусов- неустроило, отнес обратно. Через пару дней попался польский термоэлемент (название не помню) в синей коробке для "Калины". Кастрюльные процедуры показали температуру открытия 85 градусов- установил. Теперь на холостом ходу температура не падает 85 градусов (температура воздуха - 20 градусов), в движении 95-100 градусов(иногда включается ветилятор! со старым такого не было), из утепления остались закрытыми только 2 отверстия в нижней части бампера. Субъективно- температура прогрева уменьшилась. В принципе все устраивает, но жду конкретных морозов -30 -40 градусов.
Figther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Figther
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 18:54
Время прогрева на холостом ходу(при температуре окружающего воздуха -10 градусов) до температуры охлаждающей жидкости 90 градусов - 20 минут, отопитель выключен, польский термоэлемент в термостате. У кого как?
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 07:49
почитав, посмотрев на машину, и дождавшись 0 на улице поменял элемент.
поставил тот родной который шел с новым термостатом и был сразу наменен на другой ( в теме "элемент термостата" фото другого нового можно глянуть)
но в опору был положен подпор, 0.5 мм толщиной квадратик.
-5 на ХХ 10мин = 50
-5 на ХХ 15-17 = 65
-5 с печкой = 80, после отключения печки 90 и потом на печь уже не реагирует.
Fox103
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 14:57
-5 на ХХ 10мин = 50
-5 на ХХ 15-17 = 65
Изменением натяжки пружины таким способом или установкой опорного винта (гнездо сверлится насквозь и нарезается резьба), действительно можно изменять рабочую температуру.
Однако на скорость прогрева, имхо это не влияет - надо уменьшать отверстие малого круга и подавать обратку с печки прямо в термостат, благо в новом корпусе есть лишний патрубок, в результате большой круг откроется с учетом печки и будет реально теплее в машине.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 18:26
все так и сделало, но не работает как задумывалось
добавлю 20.12: нагрев до 90 на 6км движения, печь только в начале при 60 чтоб чуть салон погреть, потом выключил до нагрева 90. на улице -8.
