Срочно! Замерзаю.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно! Замерзаю. вывод темы на печать
nizam
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 08:47
Блок управления работал заслонкой печки только в одном режиме (до конца на красном) на 22,24,26 не реагировал. Утром сел поставил на синею для того ,что бы двиг. Быстрее прогрелся, затем до конца на красную. БААЦЦЦЦ. ВОЗДУХ холодный дует. Переключатель и туда и сюда. Нет и все холодный дует. Антифриз в бачке на минимуме. Может его не хватает- но я так не думаю. Грешу на блок управления. При его переключении слышно, что заслонка как то скрипя, переключается. т.е. открывает и закрывает. Что может быть?
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Megavolt
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:25
Попробуй покрутить блок управления температурой, у меня та же хня была, потом вроде разработался и щас все ок Smile
21124 1.6 16V Кварц
Megavolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:32
Пробывал. Крутил туда - сюда блок управления температурой. Ноль.
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:48
Умер там моторчик управления заслонкой....в худшем случае разбор половины машины:(
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nizam
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 09:51
Как его заменить
Fishman
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:00
блин, а у меня если с красной на синюю перевел - сразу холодный, а обратно - хрен, через час в лучшем случае жарит, то всяк же не моторчик иль ????
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Отчаянный
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:13
Была у меня такая же фигня. Sad Решил эту проблему таким способом: снял в середине воздухоотвод и руками долез до заслонки, она зависла на месте и усе, ни туды и ни сюды. Я её руками принудительно заставил работать. В итоге теперь только холодный воздух дует, либо горячий, но при этом блок не реагирует на 22,24 и т.д. Вывод из этого один, полетел моторчик сей заслонки, а чтобы его поменять это надо полавто разобрать. Остаеться только терпеть качество нашего автопрома.
Отчаянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 10:58
может кто менял этот мотрчик и расскажит как или ссылку.
nizam
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:00
А может все таки блок управления?
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 11:26
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77286&highlight=
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vip35
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:08
сто пудов мотор, мне по гарантии меняли 1 нед назад но меняли почему-то весь отопитель в сборе.
ВАЗ-2121 (90г.в)--> ВАЗ-21083 (89г.в) <, торпеда 2115, VDO.--> ВАЗ 21099 (93г.в) --> 21120 (2004)
vip35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 12:09
Как его заменить[/quote]
ХЗ. У меня такого не было никогда...но если поискать, то на форуме кто-то уже описывал...дело это не из приятных....
СПб такси
$hurik
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 13:38
Менял в прошлые выходные. Все просто. Правда у меня машинка 2005 года.
1.Снимаешь поводки дворников.
2. Откручиваешь гайки и саморезы которые держут жабо и поворачиваешь его относительно трубки омывающей жидкости.
3. Откручиваешь саморезы шумки.
4. Короткой крестовой отверткой откручиваешь три самореза, которые держат редуктор (он стоит справа по ходу движения от вакумного усилителя в глубине).
5. Отсоединяешь 2 разъема и он у тебя в руках.
6. Ставишь новый и собираешь в обратном порядке.
Потраченное время с пивом 1,5 часа.
Вроде ничего не забыл
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 14:06
Попробуй антифриза долить... у меня такая беда была... если меньше половины бачка, то холодный воздух дует (едва едва теплый), а как подольешь охлаждайки, африка становится...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 16:48
А у меня после этой процедуры (с пивом Smile ) и менять ничего не пришлось :cool:
На вису подкючил моторчик - работает. Для профилактики вскрыл его, помазал и обратно поставил.
ИМХО там просто контакты часто глючат.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2005 17:48
Говорят лопата ) огромная заслонки где у нее крепление к двиг. пластиковое шлицы провернуло. Его тоже не долго менять. антифриз до половины долил-нет толку: холод дует. Блок управ. меняли 0. Значит шлицы у лапаты (Заслонки) стерлись. Сколько стоит и долго менять и как.
