Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Посоветуйте, в чем дело? При торможении на большой скорости (с 90 и более) пока скорость не упадет до 40 - 59 км. руль трясется не подетски. Если тормозишь с меньшей скорости - все нормально. В поиске поднимались аналогичные темы и винили в этом тормозные диски (которые повело). Но там руль било все время, пока тормозишь. А у меня бьет только при торможении на большой скорости. По идее, если диски гнутые, то руль трястись должен всегда, или я не прав?
u313
Все равно - тормозные диски.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Арт764 писал(а): По идее, если диски гнутые, то руль трястись должен всегда, или я не прав?
А кто его знает, когда на нашей машине должен руль трястись. Начни с дисков, а там будет видно.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А у тебя колодки часом не с завода? Если так, то меняй - проблема исчезнет.
Арт764
Пробег по спидометру 90 тысяч, я на ней 30 проехал, так что мало вероятно, сто колодки заводские. А если заводские, чем это плохо? Товарищ рекомендует поменять диски тормозные, только говорит, что новые они все поганые, поэтому нужно сразу протачивать - это че такое?
D_Garry
Авто: RMII
Арт764 писал(а):Пробег по спидометру 90 тысяч, я на ней 30 проехал, так что мало вероятно, сто колодки заводские. А если заводские, чем это плохо? Товарищ рекомендует поменять диски тормозные, только говорит, что новые они все поганые, поэтому нужно сразу протачивать - это че такое?
Товарищ не совсем прав, я например поменял диски на обычные ВАЗовские, биения пропали вообще. Никакой проточки не делал, тут, видимо, на какой комплект попадешь...
