Не горит задний свет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит задний свет! вывод темы на печать
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 19:30
При включении задней передачи не горит задний свет! Посмотрел в умной книге, там есть всё, кроме схемы включения света! Грешу на лягуху или какойнить предохранитель, какой?
ЗЫ задние противотуманки тож не горят!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 19:53
Для задних ПТФ предохраниетель F20 7,5A.
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 20:10
Посмотрел. Целый. Confused
PAMPAS
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 20:30
Задние противотуманки горят, когда включен ближний свет. Дублируется загоранием контрольной ламры рядом с клавишей включения противотуманок.
PAMPAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 21:37
Перемкни лягуху и посмотри, будет ли гореть! Либо в багажнике (слева и аммортизатора) есть колодка посмотри контакты на ней.
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 13:12
та же фигня! все облазил, не могу найти выключатель фонарей заднего хода в кулиссе? или он гдето в коробке? все предохранители и проводка в багажнике в порядке все прозвонил. Где фигов выключатель???
Pavec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 13:33
На коробке спереди под стартером
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 13:40
мда.... спасибо за инфу, судя по всему секс неизбежен.
nCh
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 14:01
Не понял, в чем тут секс? Вряд ли что случилось с самим конечником. Для начала пошевели колодку. Далее замкни накоротко, если не горит - дело во внешних цепях, в частности в контактах на цоколь лампы, правда сразу два... (??) маловероятно.
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 16:53
все это уже делал... колодку хоть обтрясись, плафоны все осмотрел, платы зачистил, лампочки проверил, предохранители целы, осталось тока проводка которая идет от багажника в тоннеле и сам выключатель.
nCh
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 17:22
Значит тока проводка. Выключатель можете исключить, если при перемкнутой колодке не горит. Впочем можно проверить его тестером.
Проводка тоже ни стого ни с сего не должна оборваться. Всеже контакты.
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 19:13
ну если выключатель действительно исключать то буду ковырять дальше провода... конечно скорее всего контакт, хад, причем не знаю скока уже не горит, заметил то друг чисто случайно.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 02:55
еще в первый месяц на новой машине была такая же фигня с задним ходом и стопарями. оказались хреновые кантакты, которые вставляются в плату (блок фару, если её иак можно назвать), в которую через вставочки крепятся непосредственно лампы, т.е. самый последний разъем. Посмотри именно его.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 08:58
Всё затрудняет "-" на улице, сильно не полазишь! Sad
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 18:52
Заменил лягуху. Не горит! Sad
Новую лягуху перед установкою проверил рабочая! Колодку сперемкнул - работает. Чё получается трабла в коробке? Surprised
Тормоза и свет придумали трусы!!!
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 12:20
была тож такая хрень сначала щётка перестала(21113) работать потом задний ход, вскрыл на задней двери гофру, а там все провода порваты почему-то соеденил на скрутках и всё заработало.
zorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 17:06
Та не вся проблема в лягухе. Этот Гтовар собранный на коленке надоел. Я взял и разобрал эту лягуху. УЖОС!!! Surprised
Лягуха образца 60-70гг. С тех пор ничего не поменялось!!! Долго объяснять принцип, но всё можно упростить и соответственно удешевить, но кому это надо? Как ставили такие на копейки, так и ставят теперь на 10-ки, и я уверен у всех последующих ТАЗов бодут такие стоять. 8-)
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:46
Я задний свет все такие сделал!! Smile Это была лягуха мать ее!
