Подскажите - вибрация на низких оборотах.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите - вибрация на низких оборотах. вывод темы на печать
СЛ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 01:46
У меня 21093i на 2 скорости на малых оборотах (до 2000 с небольшим) идет вибрация, особено ощущается по ручке передач, потом пропадает, на 3 скорости вроде бы нет, а на четвертой как и на 2-ой, только после 2000 оборотов не проподает, а несколько ослабевает, что это может быть? Пробег по спидометру 41 ткм, но судя по всему лихо скручен.
СЛ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 01:58
На 2000 у всех самар почти вибрирует ручка КПП! Так что не парься! Вот если машина вибрирует вся, то это уже надо задуматься. А так уже было несколько тем в которых писали про пружинки там всякие и другие доработки, чтоб не вибрировало!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЛ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 02:04
в том то и дело, что это появилось 1,5ткм, до этого не было, и вибрация сильная, слышен низкий гул впереди справа.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 02:10
Если гул, то возможно подшипник. Он должен усиливаться, когда машину в повороте налево кренит вправо.
Если при торможении вибрирует сильнее, то диск может быть поведён тормозной.
Проверить целы ли шаровые и рулевые наконечники.
Ну это основное, а так может ещё чего... Confused
СЛ
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 02:45
насколько я понимаю если это подшипник то от оборотов он не должен зависитьи почему тогда на 3 передаче гула нет? Может ли быть это детонация? еще клапана позвякивают - раньше тоже не было.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 09:34
Ну вы уж разберитесь. У меня была вибрация, но от колес. Тут недавно была тема, кто -то поставил шипованную резину и стал жаловаться на какой-то шум... Надо бы разобраться от колес или от двигателья, попробовать в движении на нейтралке, на месте.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
