Gaz31
Только не корайте мой поступок, я уже так решил. Какие проблемы могут возникнуть при подключении комбинации приборов ? Можно ли подключить к старым колодками или надо переставлять разъемы ?
Пасибо
u313
Зачем??? ВП самая неудачная у ВАЗа. Если уж менять, то на ЕВРО. А так... самому себе головную боль только искать.
D_Garry
Авто: RMII
Да уж, вспомнить хотя бы количество постов о "прекрасной" работе печки на ВП...
Gaz31
Ребята подскажите по поводу электрики ?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Согласен с мнением большенства. Если уж хочешь поменять панель, ставь евро. А то потом жалеть будешь потраченное время силы и деньги, когда будешь слушать эту погремушку... Как обладатель ВП скажу, если бы мне бесплатно предложили поменять панель на высокую, я бы отказался. Или бы старую НП оставил или бы евро поставил. Евро конечно подороже, но я например б/у за 6т. взял, полную с проводкой.
Джерар
Sinbad писал(а):жалеть будешь потраченное время силы и деньги, когда будешь слушать эту погремушку... Евро конечно подороже, но я например б/у за 6т. взял, полную с проводкой.
Согласен. Проклеивал-подтягивал-прижимал - надоело!!! Стоит ВП...
Хочу евро, внимательно изучил пост про замену (сорри, не помню кто отчет выкладывал)... Но вот у нас новая - 14 тыров!!! Я не готов полштуки выложить... Я столько за новое литье с новой резиной отдал...
Где бу, да еще в приличном состоянии взять-то??
Sinbad
Джерар писал(а):Где бу, да еще в приличном состоянии взять-то??
Я брал через "Из рук в руки". Причем мне еще и подкапотную проводку и инжектурную в нагрузку отдали
Джерар
Sinbad писал(а):Я брал через "Из рук в руки". Причем мне еще и подкапотную проводку и инжектурную в нагрузку отдали
Отдай инжекторную! 8-)
Ладно... попробую... Но слабо верится...
Зачем продавать панель? Да еще Евро?? Кто-то решил старую низкую поставить? ))
Dam
Авто: давно уже другая
Не знаю тонкостей подключения, но электрические схемы в мурзилке точно разные. По ходу, полагаю, выяснится что не все там так уж и плохо, но не исключаю также, что может появиться необходимость менять если не все, то половину жгутов от ЧЯ под торпеду точно.
ИМХО не майся! Вверни в приборку НП тахометр от шестеры, поменяй верхнюю накладку на новую или вообще высокую "под Евро" (только чтоб вместе с обдувом стекла, а то они там разные бывают) и будет тебе и красиво, и тихо и вполне бюджетно.
А вот ежели указательный и мизинец не сгибаются и хочется найти на свою ... приключений, тогда уж лучше приспосабливать торпеду от Вектры - геммора ненамного больше, б/ушная будет стоить ненамного дороже ВП (по сравнению с Евро), зато эффект ...
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Бери панель в комплекте с проводкой встает она без проблем, единственное пришлось сварганить перемычку в монтажке. На удивление даже тохометр заработал!
Джерар
VIC_S писал(а):Бери панель в комплекте с проводкой встает она без проблем, единственное пришлось сварганить перемычку в монтажке. На удивление даже тохометр заработал!
Какую перемычку?
S_T_Y
Глупо.
Не стоит менять. ВП г@$но полное - у меня стоиз задолбала.
Всем доброго времени дня, подскжите кто может: у меня 99 с ВП, на счет обогрева - не фонтан, естественно скрипит, и разваливается, хотелось бы новую поставить, но не высокую, а низкую, кроме всех очевидных достоинств она мне просто нравится гораздо больше, чем высокая, вот только не хочу менять комбинацию приборов...........скажите пожалуста можно ли в НП воткнуть комбинацию приборов от ВП, в этом случае конечно никаких жгутов электрики менять не придется, естественно, но может что еще нужно????.....посоветуйте........
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Автору и посту над моим: учтите, что печки у них разные на ВП и НП, их тоже менять придётся!
J_rockiN
Sok dobriy писал(а):скажите пожалуста можно ли в НП воткнуть комбинацию приборов от ВП
Приборка ВП шире, чем приборка НП. Понадобится нефиговая доработка места для нее и рамке-козырька.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Если ставить ЕВРО, то нужно менять: проводку салона, МБ на 2114, перепаивать контакты на вентилятор...
volokh
Serduk писал(а):печки у них разные на ВП и НП,
если ты про корпус печки, то он одинаково подходит под все панели. конструктивные отличия внешних и внутренних элементов не влияют на функционирование в составе разных панелей.
AleXeNoN писал(а):перепаивать контакты на вентилятор...
не путай с заменой блока предохранителей
"с перевертышей". но в новосибирске, имхо, с разборками ВАЗов будут трудности.
Gaz31
надо купить "жгут проводов панели приборов" для высокой панели приборов. переделывать ничего не надо.
G-Unit
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
Одумайся
Может ну нафик эту ВП?
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
Джерар писал(а):VIC_S писал(а):Бери панель в комплекте с проводкой встает она без проблем, единственное пришлось сварганить перемычку в монтажке. На удивление даже тохометр заработал!
Какую перемычку?
присоединяюсь. какую нужно перемычку? а то я поменял с НП на ВП поменяв только 1 жгут проводов и у меня не работает тахометр и на прикуриватель не идет напряжение.
ТЕВ
Gaz31
Не стоит переходить с НП на ВП, лучше сразу на евро.
Про переход на европанель
здесь все подробно.
u313 писал(а):ВП самая неудачная у ВАЗа
+мульён
ak75
Авто: полуседан
Не стоит менять!!! либо евро либо НП.
БонПари
Авто: Sonata
Gaz31
Зря! Если уж и заморачиваться, то на евро.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО, НЕТ!
Lamka
Авто: 21093 '02
Хм... я свою ВП проклеил... ничего не скрипит... теплым начинает дуть с 70 градусов... с 90 начинается ташкент...
Единственное что нравится в НП - расположение магнитолы... + экономайзер
Панель будет переставляться целиком, так что можно будет без проблем сделать что бы она не скрипела, и нормально работала печка...
