Компрессия на дв.2103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Компрессия на дв.2103 вывод темы на печать
allsud
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 19:36
Начились недавно небольшие проблеммы с дв.
Открыли - оказалось распредвал плохинький и клапана менять нужно, и компрессия по очереди - 8, 9,5, 10, 9,5 так вот в чем вопрос:
Чем все это дело мне грозит, пока ездию так, средства пока нет возможности вкладывать,
Благодарен за ответы,
21053/95/03/7-20
allsud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sedoy_stels
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 21:56
allsud писал(а):
8, 9,5, 10, 9,5
Ну ездят еще и с меньшей компрессией.
Ну если клапана прогорели тогда необходимо их менять, если подгорели то можно обойтись и притиркой к седлам (пока).
Плохая компрессия может быть как из-за плохо прилегающих подгоревших клапанов, так и естественно при полностью прогоревших клапанах. Также причина и в сработавшихся или залеглых кольцах.
Распредвал можно просто шлифануть, если дело только в выработаных нажимных кулачках.
Езда на плохой компрессии из-за плохих колец может повлиять на размер расточки цилиндров при последующем ремонте (можно перепрыгнуть один размер а то и больше).
А на прогоревших (пригоревших) клапанах - это не езда.
ВАЗ-2101 1971 г.в.
Много говорить и много сказать не есть одно и тоже.
Sedoy_stels сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allsud
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 10:45
Сегодня еще разок залез в дв. Диагноз неутишителен, спасибо за информацию.
21053/95/03/7-20
Dmitrey053
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 12:22
Подскажите какая допустимая компресия(2103)? И чего нужно опасаться, есле хочешь залезть в двигатель первый раз? Вообще как самостоятельно сделать элементарный осмотр двигателя?
Каждому своё
Dmitrey053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 19:46
Цитировать всю мурзилку по ентому поводу жаба давит потери собственного времени!! 8-)
Компресия на класике считается нормальной 8-10, если больше тоже неплохо!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Radist
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 07:28
Чем плохо когда большая компрессия. У знакомого после капиталки двигателя компрессия больше 12, чем ему это грозит ?
Radist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 11:12
Дело в том что по мурзилке на класику 8-10 на зубило 10-12, но ето не значит что этот показатель не может привышать указаные данные!!! ни грозит ни чем, мафынка лучше работать будет, у меня после кап/ремонта была 12,5 в каждом цылиндре - было очень не плохо!!!! Когда померяли ребята на сервисе (я заезжал к ним на диагностику) очень удивлялись :cool:
