Долбанный ремень грм, ролики и помпа!!! ну надоехло!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Долбанный ремень грм, ролики и помпа!!! ну надоехло! вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 22:53
Привет всем, у меня 1.5 16в. поменял ремень грм и ролики. PowerGates и Pilenga. ездил на подтяжку. проехал 1000км. появился какойто шум! как думаете, херовые ролики или помпа? при установке сказали что есть маленький люфт помпы.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 23:14
... и чтобы люфт был поконкретнее, ремень натянули дальше некуда!
ScroleR
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 23:25
думаешь помпу поменять?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 23:32
Не знаю. Ролики Пиленги тоже сильно не славятся, мож они зашумели.
john
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 01:58
очень большое внимание на натяжение ремня !!!!
сильно натянутый ремень - залог выхода из строя помпы в сжатые сроки !) лучше ремень недотянуть чем перетянуть. и никуда он не денется! не порвется и не соскочит!!!
john сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
матрёшкавод ака Kosh'103
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 02:17
ролики надо вологодские ( заводские ) брать - весь импорт основан на односкатных подшипниках - а заводские на двухскатных ( мож неправильно ну вообщем там двойной подшипник ) -помпу надо брать только ТЗА - заводскую - или как альтернативу LGR - и всё! дело в помпе!
На чём мы только ездим? ВАЗ 21103М
матрёшкавод ака Kosh'103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SOVEREN
Авто: ВАЗ 21703 Приора 2008
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 22:45
та же фигня подтянул ремень появился рокот помпа?
SOVEREN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2005 23:15
Я тут уже писал, у меня долбаная Пиленга отходила всего 5 тык и погремушкой стали оба ролика! А если перетянут ремень, будет не рокот, а скорее, гул, похожий на тихий рев. Перетягивать ни в коем случае нельзя! Лучше чуть-чуть недотянуть.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BBKing
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 14:54
Помпа по статистике ходит нормально 100 тыс. км. как и подшипники генератора. Перебрал все, пока не выяснилось, что скрежетали "французские" ролики Крату, которые поменя 3 тыс. назад.
На них грешил меньше всего.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rmn
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 18:02
Ролики и помпа PILENGA, ремень DYACO+,
за все 1500р. Все в "шоколаде".
Меняй помпу если ремень подъедает.
16v, надо быть внимательным............
Rmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jackal
Авто: зубило->матрёха->клеркомобиль (кредит выплачен)
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 19:03
фирма пиленга - редкостное г@$но. Покупайте наши или нормальный импорт -SKF к примеру!
Jackal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rmn
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 20:48
А фирма ТАЗ - часто встречающаяся!
Так соеденим эти говна в единую массу! :cool:
john
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 03:06
...купил помпу ТЗА - при первом запуске - потекла через сальник !!! Отнес обратно. Купил LGR. Щас езжу, вроде нормально. Это про ТЗА . а старая помпа прошла всего 60 ткм. , и самая вероятная причина -ремень перетянул. он и съезжать начинает от перетяга. Поэтому и советую - лучше немного не дотянуть. Совершенно ничего не случится - при нагреве прослабление выбирается
Jackal
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 10:44
А что такое "ТЗА"? я такой марки не встречал. Если имелось в виду "вазовская", то учтите, то что продается под макрок "из тольяти"
в магазинах это ккоперативные поделки. Настоящие конвеерные изделия неплохи, но те з/ч что встречаеются в магазинах это совсем не то.
Из импортных можно взять HEPU, Fenox (белорусия -германия, дешево и сердито), QH и т.п
А вот LGR и Пиленга я бы не советовал
Mail.ru
