DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Левй поворотник мигает чаще, чем правый. Иногда трабл пропадает.
Подозреваю, что какое-то реле надо менять. Подскажите, плиз., какое и где
Gorin2112
Авто: 21120
Баян древнейший
Контакт отходит от какой то лампочки в поворотниках вот и моргает часто
Это такая функция прверки исправности ламп
Чаще моргает значит что то не горит
Проверь контакт в заднем левом поворотнике
Наверняка отошел
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Gorin2112 писал(а):Баян древнейший
Наверняка отошел
Может и не в заднем, но факт, что в какую сторону моргает чаще, с той стороны не лупит поворотник... У мея бывало, что горела лампочка поворотника в блокфаре...
DinYa
Не знал о подобных тонкостях.
Тогда все ясно - т.к. у меня 11-ая, то именно в задней блок-фаре косячный контакт.
Постоянно мучаюсь - там хреновый разъем к блок-фаре, постоянно приходится легким ударом контакт восстанавливать.
Спасибо всем ответившим.
Gorin2112
Авто: 21120
Не знаю почему но в 95% случаях именно в задней фаре контакт отходит
У самого 2 раза было
ШнурОк
Gorin2112 писал(а):Не знаю почему но в 95% случаях именно в задней фаре контакт отходит
Да да... в основном в задей фаре, я просто к тому говорю, что 2 остальных варианта тоже не исключены!
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Недавно прочитал, что в иномарках (некоторых) при перегорании лампы заднего указателя поворота мудрый комп переводит сигнал на лампу стоп-сигнала и моргает ей. буквально через день правый поворот на панели заморгал чаще обычного. выхожу-у меня вместо правового поворота моргает правый стоп-сигнал. как обычно пошурудил лампочку стоп сигнала, поправил спичку под платой, вставил обратно. все вернулось на круги своя. вопрос к знатокам-2110 такой умный или случайное совпадение?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
По заложенной конструкции задних фонарей 5% наличия контакта очень даже неплохой результат:)
ШнурОк
canon3000 писал(а):Недавно прочитал, что в иномарках (некоторых) при перегорании лампы заднего указателя поворота мудрый комп переводит сигнал на лампу стоп-сигнала и моргает ей. буквально через день правый поворот на панели заморгал чаще обычного. выхожу-у меня вместо правового поворота моргает правый стоп-сигнал. как обычно пошурудил лампочку стоп сигнала, поправил спичку под платой, вставил обратно. все вернулось на круги своя. вопрос к знатокам-2110 такой умный или случайное совпадение?
Это у тебя проводка глючит... или в самой плате + ко всему что-то замыкает.
Gorin2112
Авто: 21120
Vdm113 писал(а):Gorin2112 писал(а):Не знаю почему но в 95% случаях именно в задней фаре контакт отходит
Именно 5%
Ладно поворотники
Я со стопаками мудохался долго
Сначала на бк стандартном(с завода который,рядом с часами, не помню как называется(назову бск-блок синхронизации и контроля)) загрелась лампочка о неисправности какой то другой лампы.
Определил что это стопарь, сделал.
Потом такая же история воткнул спички в контакт
Снова тоже самое Поначалу на стопаки не обращал внимания( :cool: все таки там же спички стоят
) но потом случайно узнал что этот же стопак мозги космпастирует
Вот тут и понял что присутствует тока 5% контакта :cool: :cool: 8-) 8-) 8-)
:cool: :cool:
Gorin2112
Авто: 21120
canon3000 писал(а):вопрос к знатокам-2110 такой умный или случайное совпадение?
Это не только 2110 такой умный
Любой автомобиль мнформирует водителя о неисправности поворотника учащенным морганием(такая спецовая функция релюхи)
DinYa
Интересный способ борьбы с пропаданием контакта.
поподробнее, если можно. хочу применить
Gorin2112
Авто: 21120
В разъеме которым провод крепится к блок фаре есть несколько отверстий
Вроде 1 узкое длинное и над ним несколько маленьких(почти под спичку)
Вот в эти маленькие и пихай спички(войти должна до упора) обломай или отрежь ножом лишние и ставь контакты на место
Таким образом подгибаешь контакты в разъеме
canon3000
Да, спички-это вещь! Каждый раз зосываю с мыслью-ну, теперь надолго, Ан нет, вываливаются. Можно не мудрить с отверстиями , а просто подсунуть под то место, где плата изгибаяс, пытается дотянутся до цоколя лампочки. и все ж интересно, стоп мой заглючил или у меня проводка не по проводам, а по мультплексной шине
john
если плохая масса на весь фонарь - то и мигает таким образом. если бы габариты были включены то и они бы мигали. т.е. смотри массу.
