Вчера менял ГРМ сегодня проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вчера менял ГРМ сегодня проблемы вывод темы на печать
axx
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:31
Подскажите плз. САБЖ Сегодня машина глохнет на холостых.
Может ремень не так поставили. И еще УОЗ на холостых 11-17 на скорости до 40 доходит..... - должно ли быть так.
axx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:39
Может ремешок на зуб перекинут.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
axx
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:44
Да и еще компьютер выдал "Неправильный сигнал ДПКВ" (датчик положения коленвала) неужели это мне так с ГРМ накосячили.
Я просто нифига не понимаю в этом деле - недавно машину купил.
Думаю надо ехать к ним. Просто интересно, ГРМ причина всех этих последствий что я описал?
Chud
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 11:48
Если косяка не было,а после определенных действий он появился,в первую очередь надо смотреть,что могли сделать не так.
жить надо в кайф
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:01
Сдается мне, что угол опережения зажигания великоват на холостых, наверное все так на пару зубов сбилось зажигание!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 12:03
На пару,имхо,вообще бы не завелась.Но утверждать не буду.
жить надо в кайф
u313
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 13:10
Скинь кожух ГРМ да проверь метки.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 14:13
Сними кожух,проверь метки УОЗ!
Заодно проверь кабель ДПДЗ!
Он может быть перебит,и то есть контакт,то нет!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
axx
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 16:25
Съездил к ним. Сняли ремень еще раз все проверили. Поставили его назад , поколдовали чуть чуть. Сказали чтобы проверял. Бум проверять Smile .
А каким должен быть угол опережения зажигания на ХХ ?
u313
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 16:50
УОЗ вроде около 14гр на хх, но точно не помню. У инжа все вшито в контроллер и живет своей жизнью Smile А что тебе в данном случае УОЗ? УОЗ идет от пропущенного зуба на шкиве. Сместится может только если тебе снимали шкив и не правильно его поставили, хотя я сомневаюсь, что его можно неправильно поставить. Еще все может сместится при расслоении демфера шкива. Заводской шкив состоит из двух частей, соединенными между собой резиновой проставкой. Про расслоении и смещении начинаются чудеса. Проверь, тем более что тебе копались в этом районе.
axx
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 17:18
Бональное лубопытство..... хочю все знать Very Happy
Проверили они все сегодня (даже денег не взяли Smile ). Помотрим на результат.
У меня еще один вопрос - также в плане общего развития.
На модуле управления зажиганем (может и не так он называется но когда мне его меняли месяц назад так его обозвали) где 1,2,3,4 провода, как не пытался найти на нем цифры так и не нашел.
Вид спереди, двигатель сзади. "П" - провод. 2115
верх
________
| П П |
| П П |
_________
Низ
ЗЫ Извените за ламерский вопрос, но просто стало интересно потомучто когда мне его меняли все провода по перепутали и чуть ли в узел не завязали Smile . Сюдя по цифрам на проводах (у свечей) они у меня воткнуты 1-2-4-3.
axx
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 17:20
Эх блин так старался. Квадратик рисовал. А вставился в другом виде - неквадратном. Smile
u313
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2005 17:28
Странно, у меня кажется цифры на МЗ есть, может просто не видно, стоит то он не очень удобно для разглядывания.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 10:57
Ну вот,как просто ларчик открывался!
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 12:39
верх
________
| П П |
| П П |
_________
Низ
Должно быть 1-3-4-2, номера должны быть, по крайней мере номер 1-го провода точно.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 13:19
Номера должны быть на МЗ!
bug-nsk
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 13:29
УОЗ на 800об, если такой ХХ, где-то 14-17, зависит от прошивки. Я по крайней мере смотрел кривую на ХХ, так там 17гр, так что думаю намально.
На счет того что УОЗ 40гр, да вполне может быть на оборотах выше 2000.
По поводу сигнала с ДПКВ, дык надо именно в этом направлении и смотреть, может он неправильно считает зубья, пусть смотрят шкив и сам ДПКВ, проводку и т.д.
ВАЗ 21093 (карб) - МПСЖ-ZH v.6.15.
bug-nsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 19:28
Сам ДУПКВ может глючить!
Злодей
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2005 21:07
Неправильно поставили ремень, наверно с метками промахнулись.
Злодей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 12:35
Обязательной имей ДУПКВ в запасе!
