Злой Вова
Авто: Lada Priora
Здравствуйте. Такой вопрос: как определить расход топлива, если моросит датчик количества бензина в баке? То есть заправляю 10 литров, напрмер, и через пару десятков км он уже на кочках начинает подмигивать, а потом и вовсе загорается, но ездить-то еще и 50 км можно и больше наверное, но в баке менее 3-х литров оставлять нельзя, иначе насос накроется. Есть какой-нибудь не геморройный способ, кроме того чтобы слить бензин с бака, когда загорится лампочка, чтобы узнать сколько там осталось?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Заведи блокнотик и записывай в него дату, километраж, сколько влил бензина. И будет тебе самый точный расходомер.
Если дополнительно вписывать туда какие расходники когда заменил, то не придется мучиться всякими вопросами, типа "не порали поменять масло или фильтры".
Chud
Авто: хондо баян и сервант
У меня сейчас глючит датчик уровня топлива,так что заливаю полный бак,обнуляю счетчик суточного пробега,езжу километров 300,потом опять полный бак.
Fukuro
Доливаешь до полного бака, проезжаешь километров 300 (чем больше тем точнее, доливаешь опять до полного и считаешь.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Спасибо! Задачку на логику с полным баком сам не осилил
Andrew_S
А на датчик этот надо просто ЗАБИТЬ!!! Это - не датчик
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Залей при горящей лампе под пробку и узнаешь скока там оставалось (из расчета 45л под горло).
А с расходом тебе выше все объяснили. Но делай поправку на маленькие литры АЗС.
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
да насчёт жулья на заправках это точно вот унас лукойловская заправка через раз недоливают.постоянно с канистрой непоездиеш.Так что расход понятие .....
Мишган
Я завел эксцелевский файлик, куда вбиваю километраж, литры, автоматом по формуле расчитывается расход, по нему еще график строется.. По средне-арифметическому расхода можно и более-менее посмотреть реальный расход за нужный период..
Стараюсь заправляться когда стрелка упадет до определенного уровня (причем смотрю, утром, когда начинаю тока прогреваться. тогда и прикидываю когда заехать на заправку..)
Fukuro
Мишган писал(а):Я завел эксцелевский файлик, куда вбиваю километраж, литры, автоматом по формуле расчитывается расход, по нему еще график строется..
а у меня на палме такая прога есть, кому надо поделюсь, правда для рассчётов иногда полный бак заливать надо...
Иногда как посморишь на сумму потраченую на бензин за год...
андрей 04
Авто: 21099i. 2000. есть паучки
так до горла бензобака сколько? у меня как то лампа загорелась я подъехал и заправил 41 литр. + ~6-7 литров было то есть 47, 48 литров в баке???
Daniel 1986
Авто: Зубило
[quote="Злой Вова"] в баке менее 3-х литров оставлять нельзя, иначе насос накроется. quote]
Я три раза на 083 обсыхал - ничего не накрылось! В поведении машины ничего не менялось!
андрей 04
я тоже считаю что запрет обсыхать это вазовская перестраховка. на днях залью полный бак и выкататаю его полностью что бы всёт аки узнать сколько бензина влазит под завязку.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Заправка до полного - Чуть ли не единственный достоверный способ, точность которого зависит лишь от точности бензоколонке.
Ориентация по датчику - ересь.
По-моему, не найти 2х вазов с одинаковым объемом бака.
Цитата:в баке менее 3-х литров оставлять нельзя
Как-то прозевал момент заправки - машинка тупила и дергалась, насос жив.
