b2z
Авто: Ваз 21099i
Вопрос такой ..Выдавливает тосол из расширительного бачка когда заливаешь акс уровень ,поменял крышку расширительного бачка !!!Чё делать...Температура в норме.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Два варианта, возможно поверхность горловины бачка неровная, попробуй отшлифовать, второй - попалась такая же г... крышка. Только сначала выполни первый вариант и проверь.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Попробуй на горячую (аккуратно) отвинтить эту пробку. Если давление стравливается, то наверное крышка всеже Г... Ставь синюю от ауди-100.
AleJar
В Энциклопедии Юных Сурков написано "ОЖ заливать чтоб было между отметками MAX и MIN", а ни как не по самый максимум.
Хотя мож у тебя уже другая система...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
AleJar писал(а):В Энциклопедии Юных Сурков написано "ОЖ заливать чтоб было между отметками MAX и MIN", а ни как не по самый максимум.
Ну залито у меня по МАХ,так ведь не выдавливает же.
val 22
Так то в инциклопедии и для сурков
. а ежели серьёзно то на инжах, ежели поставить по мурзилке - датчик уровня тосола задолбает, вот потому и ставят все по max!
Chud
val 22 писал(а):Так то в инциклопедии и для сурков . а ежели серьёзно то на инжах, ежели поставить по мурзилке - датчик уровня тосола задолбает, вот потому и ставят все по max!
Я так думаю,что если есть две отметки,то надо заливать
любое кол-во между ними.
val 22
AleJar
Цитата:Ну залито у меня по МАХ,так ведь не выдавливает же.
Значит что-то неисправно - меняй систему охлаждения, чтоб выдавливало!
Цитата:Я так думаю,что если есть две отметки,то надо заливать любое кол-во между ними.
Вот и именно. Раз выдавливает, лей меньшее. Тосолы тоже левые бывают.
b2z писал(а):Вопрос такой ..Выдавливает тосол из расширительного бачка когда заливаешь акс уровень ,поменял крышку расширительного бачка !!!Чё делать...Температура в норме.
А сколько бибика пробежала? Бывает давит из-за пробитой прокладки ГБЦ. Нет там пузырьков или запаха выхлопа? Эт если пляски с крышкой и термостатом ничего не дадут.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Заливать его надо таким образом, чтобы с утра нахолодную он как гвоздями прибитый между минимумом и максимумом располагался, а насчет того что дачик ругается - брехня, нормальный не ругается.Крышка тоже никоим образом на "выдавливание" не должна реагировать, в нормально работающей системе, ты хоть вообще ее не ставь - разницы нет, но поскольку я сам больной до того чтобы в машинке все работало ,что должно работать хотелось бы про "синенькую крыжечку от ауди" поподробнее (потому что у меня штатных крыжек полный багажник, а как они должны работать сам гадаю, забил уже даже на это.)
Скобаристаныч
S@M писал(а):Попробуй на горячую (аккуратно) отвинтить эту пробку. Если давление стравливается, то наверное крышка всеже Г... Ставь синюю от ауди-100.
Вот поподробнее про нее .
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Скобаристаныч писал(а):S@M писал(а):Попробуй на горячую (аккуратно) отвинтить эту пробку. Если давление стравливается, то наверное крышка всеже Г... Ставь синюю от ауди-100.
От Ауди-селедки производства ФЕБИ (код 443121321)
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=42930
