Проблемы со сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы со сцеплением вывод темы на печать
dandiv
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 11:22
Помогите пожалуйста! У меня на копейке на холодную все скоростя включаются отлично, но при нагреве двигателя - усе... Первая кое как втыкается, задняя рычит до безобразия. Ход штока рабочего цилиндра сцепления 3 см и на холодном движке и на горячем, но ощущение такое, что сцепление неполностью выключается. Зазор 1мм, пробовал вообще его убирать, не помогает. Подскажите пожалуйста что может быть. (Кстати у брата на копейке ход штока всего 2 см, но работает нормально. Рабочий цилиндр менял недавно (не сочится), главный поменял на выходных (думал что он виноват))
dandiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaXiDRoN1
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 13:11
У меня примерно так же было когда вилка сцепления треснула, тока её сделал, следом вылитил главный цилиндр сцепления.
MaXiDRoN1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dandiv
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 13:57
А можно ли как нибудь определить треснула или нет вилка не снимая коробку передач?
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 15:19
снять резинку на вилке, вооружиться подсветкой и зеркальцем и вперед. Кого-нить сажаешь педальку жать - а сам смотришь во все глаза.
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
remez
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 09:35
Такая же беда: один в один. Сначала грешил на главный цилиндр: сменил покладки, жидкость. Не помогло. Как допечет,уде снимать коробку со сцеплением.
043
remez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dandiv
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 10:31
На выходных буду снимать коробку, но если у кого то есть еще советы, то просьба напишите.
dandiv
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 08:14
Все!!! Сделал. Снял коробку, поменял накладки на диске сцепления, были с медным наполнителем (знакомый посоветовал с бронзовым). Я и не мог предположить, что из-за такой мелочи могут быть такие проблемы. (Говорят бывает такое). Да кстати перед тем, как снимать коробку проверял вилку и шаровый болт - снимал и ставил неснимая коробку(Я б так сказал дело не для слабонервных).
remez
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 14:47
Так просто? Я год отъездил и только щас эта проблема возникла. Диск что-ли прилипает в корзине или к маховику?
043
dandiv
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 12:16
Я тоже примерно полгода проездил после замены диска сцепления. К чему эта собака прилипает я не понял, но когда я снял диск он был гладко отполирован и поверхность была медного цвета. Сами накладки были как новые (я имею ввиду толщину). Так что думайте сами. Я бы сам и не догадался без помощи знакомого СТО-шника.
remez
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 14:17
Спасиб за совет. Все-таки физически как это происходит?. Не придется ли опять менять дисе со временем...
043
dandiv
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 14:45
Как это происходит я не знаю, а вот про замену диска со временем - это как повезет, ведь отличить медь от бронзы не очень-то легко.
