Ваз 2115i, на улице -6градусов и не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 2115i, на улице -6градусов и не заводится. вывод темы на печать
Rkrust
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 17:38
На улице -6 градусов и не заводится. При -4 заводится без проблем.
Ситуация такая, завожу, не заводится, но иногда прихватывает. Выкручиваю свечи- мокрые. Вытираю, вставляю, не заводится. Опять вынимаю, высушиваю от бензина, вставляю и заводится. Так я заводился несколько раз. При температуре теплее чем -5, заводится.
Поехал на диагностику, смех сквозь слезы-в двух автосервисах нет математики для проверки БОШ 7.9.7. Мужик с автосервиса мне говорит, что из своего опыта это или датчик температуры, или МЗ.
Ладно датчик -100р., а МЗ- я таких денег в руках не держал.
Вот еще что, когда машина завелась, обороты не сразу на 1400-1500 вылезли, а через пару секунд.
Не посылайте в поиск, я там был, такой ситуации не нашел.
Rkrust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 17:48
скажу по секрету Smile Контроллер воспринимает полностью утопленную педаль газа в пол, и включяет режим продувки отключая подачу топлива, это чтоб свечи не выворачивать Smile на горячую нормально заводится ? больше никаких жалоб нет ? стартёр бодро крутит или вяло ? БК нету ?
Санёг сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rkrust
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 18:08
На горящую, без проблем, крудит очень бодро, а то что выкручивал-это АКБ пожалел и ручками быстрее высушить можно. БК нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 18:16
Если свечи мокрые значит бензин подаётся но не поджигается. Я бы первым делом проверил искру. Возможно неправильно соединены провода от модуля до свечи. Может ещё быть причина в датчике температуры(котор на вентилятор) А когда заводится на пару секунд чек горит?
Да и ещё оч. важно состояние разъёма на модуле. Сними-одень несколько раз!
read
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (12 Декабря 2005 18:18), всего редактировалось 1 раз
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
чтобы заводилась нормально нужно, чтобы:
а) свечи были живые
б) вв-провода были качественные (не по 5 руб за килограмм, а нормальные, толстенькие Smile)
в) масло хорошее в движке (желательно, синтетику)
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladislavS
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 18:18
Открою тебе секрет, у тебя не МЗ. Там катушка сдвоенная стоит.
А конкретно по проблеме - стрельни у кого-нибудь маршрутный комп поюзать и посмотри что показывает датчик температуры. Да и другие параметры можно посмотреть, чтобы не гадать. А еще лучше купи - потом сто раз окупится.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rkrust
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 18:29
Свечи стоят новые Бриск, провода новые Тесла, Чек не горит.
Вчера поменял датчик температуры, но сегодня в Питере на дворе ВЕСНА +1. А вот разъем надо проверить, хотя до -6 ведь заводится.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 18:32
Мне кажется что температура это случайности разница-то всего ничего. Проверь разъём и порядок соединения проводов.
А датчик температуры который поменял? Их же 2!
read
Rkrust
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 18:40
Датчик температуры который сверху стоит на патрубке, который заходит справа в блок цилиндров.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2005 18:42
ОК! Значит он отпадает.
read
Rkrust
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2005 10:05
Я его поменял, но на следующий день наступила ВЕСНА, на улице +3.
Поэтому для проверки надо ждать мороза. Но хотелось бы знать, что еще может быть.
