Стучит ремень ГРМ на холодную :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стучит ремень ГРМ на холодную :( вывод темы на печать
snоw
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 12:56
при холодном (-10) пуске слышно как ремень ГРМ постукивает по чехлу, видимо слабо натянут... через 5 минут после пуска перестает
до 1-го ТО недели 3 еще...
посоветуйте, дождаться ТО или ехать и подтягивать?
ЗЫ: кто что говорит (50/50), поэтому просьба флуд не разводить... по делу господа плз.
21124 Снежка, люкс
snоw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WizardOz
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 13:51
Я б подтянул...
Как говорится во избежании...
Хотя, машинка то вроде 1,6... Confused
Не! Все равно бы подтянул... :cool:
ИМХО
WizardOz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 13:55
Лично я не ждал (у меня через 500км прослаб), а подтянул сам. На первом ТО они посмотрели и сказали, что ремень нормально натянут Wink.
Заедь к ним без всякого ТО, пусть сами решают (и в ЛЮБОМ случае пусть сделают пометку в сервисной книжке).
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MorozOFF61
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:14
У меня уже давно не на гарантии((((
Так вот: мой мастер специально натягивает ремень слабее что бы снизить нагрузку на ролики, когда ремень (машина) уже прогрет.
Пока всё нормуль пробег с такой натяжкой ремня ремня уже приближается к соточке. Так что до ТО точно доедешь 8)
MorozOFF61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snоw
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:16
спасибо, наверное позвоню на СТО сначала, а там посмотрим...
21124 Снежка, люкс
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 15:32
У меня была такая же проблема с бошовским ремнем,на холодную он провисал сильно.Поменял на гейтц - пока все в норме.
Причина ИМХО в производителе,я не имею в виду БОШ ,а то в какой стране он был сделан, мой был произведен в Мексике,а там тепло ,может по этому состав резины другой,типа морозов нет провисать не будет. А продавцы скупили то что для южных стран произведено и нам впаривают.
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snоw
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:09
Позвонил на СТО... сказали "велкам, услуги сервиса платные... это не гарантийный случай", я говорю "... гарантийный будет когда клапана загнет?" -"ДА"
вот так Smile понаблюдаю еще...
21124 Снежка, люкс
snоw
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:12
вообще-то думаю при пониженной температуре любой ремень становится наоборот короче...
тут дело в железе...
21124 Снежка, люкс
Сергей Шашков
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2005 17:38
А на твоей машине (21124 ноябрь 2005) клапана помоему не загнет при разрыве ремня!!!!! Так что не парься!!!
Сергей Шашков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 00:47
Ничего страшного,у меня до 32 тысяч так "стучал",и всё было хорошо.Потом перестраховался и заменил на на новый,ролики тоже!
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 01:13
Чувак, тяни, пока не поздно!!! Провернет несколько зубов и поршень будет знаком с клапоном!!!!!!!!!!!!!
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 13:40
летом менял ремень ГРМ Gates , помпу и ролик ,мастеру я доверял ,единствено спросил нужно ли приехать через некоторое время показать ,был ответ не надо . А перед зимой я на холодную при открытом капоте услышал шелест ,Неделю думал как поступить ,но решил что справлюсь сам и посмотрю причину шелеста .У 8 клапаный инжектор поэтому открутил только 3 винта
ключём на "10 " и огорчился увиденым ,ремень слез в сторону к кожуху и тёрся о него . 2 милиметра ремня съело и резиновя пыль была и на внутреней стороне кожуха и осыпалась внизу а звук был когда веревки (корд) ремня тёрлиль о кожух .
Того мастера я ненашёл (говорят спился) а вот другие причину чём дело немогли назвать говорят что сами со своими машинами попадают на такое .Пришлось опять покупать Gates, ролик (нашёл итальянский железный нового обрасца ,обычно продают пластмассовый ) и верхню юшестерёнку,на всякий случай( 100 руб)
Поменяли мне всё это посмотрел как смотреть натяг ремня ,ремень должен пальцами поворачиатся на 90 градусов ,при холостом ходе недолжно быть биения ремня (как на выключеном двигателе ,а при газе небольшое биение 3 милиметра , Попал я на 500 руб детали и 1000 работа .
Теперь я по выходным отворачиваю кожух и смотрю состояние ремня .
Я лично для себя понял что причин может быть 2 это неачественый ремень я специально выбирал Gates как наиболее качественую фирму (Покрайней мере на Фольсваген на заводе немцы ставят его ,Но похоже фирменый Gates ненайти а где он произведён никто незнает ,На коробке написано но на самом ремне принадлежность к какой стране ненайти .В следующий раз пересяду на Conti Tech ?yf y`v я точно видел Gemany . Ну и последнее может раслабла натяжка ролика
Каки образом и вина ли мастера я не знаю (может ли в принцепе натяжка ролика ослабнуть ?
ВАЗ -это необходимость от безысходности .
Andrey63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 11:56
Точно, болванка то тоже уменьшается, а при нагреве расширяется :)
Ремень DAYCO+, усиленный, с металл кордом + Волгодские ролики рулят, еще ниразу не подводили, 30тык отходят железно!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 12:08
Ерунду вы пишите ребята! Ремень на холодную стучит о кожух по причине "подмерзшего" масла. Усилие для проворота коленвала, распредвалов+ КПП на холодную больше, поэтому ремень и скачет. Так что производитель здесь непричем. С натягом может быть все нормально! У меня такая же беда - стучит ЗАРАЗА! Причем, чуть подтянешь - "хрюкает"(перенатяг уже), чуть ослабишь - стучит. Уже подумываю подправить кожух, а пока на холодную ухожу покурить подальше от машины ИБО сердце кровью обливается.
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 13:20
mike_E
Это ты херь написал и даже не подумал..
Если так думаешь, то думай дальше и жди встречи клапанов с поршнями, удачи тебе в этом нелегком начинании Smile
RRM
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 14:09
Ни в коей мере не спорю с вами насчет того, что ремень может стучать о кожух, но у меня стучал пластмассовый кожух двигла о кожух ремня, именно на холодную. Уж я ремень замучал в доску регулировками, пока случайно не надавил рукой на кожух и, таким образом, не обнаружил причину стука.
RRM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 17:39
wxp писал(а):
mike_E
Может и херь, но советую подумать головой. Представь себе простой механизм: четые "кастрюли" с маслом пара при температуре +20 и пара при -10. В них опусти валы и соедини их ремнем. Один вал в паре ведущий, другой ведомый. Посмотри на поведения ремня. Там где температура ниже усилие для проворота ведомого вала требуется больше (он "подтормаживает") и ремень будет больше нагружен (толкая ведомый вал он будет подпрыгивать).
А вообще, надо внимательно читать! Я ж не писал, что это хорошо когда ремень стучит по кожуху! Просто натяг у меня действительно НОРМАЛЬНЫЙ! И еще неизвестно, что лучше - стук по кожуху или ПЕРЕТЯГ!
wxp
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 20:26
Я понял суть вашей теории, но уверяю вас, это не тот случай!
Тут не такие усилия, чтобы данный эффект имел место, здесь дело только, и только в ремне!
Говорю так, потомучто сам побывал в данной ситуации, а именно, имел ремень PowerGates, то перетянешь, то недотянешь, стучит на холодную и все.... По совету своих ребят из ара гаража поставил ремень DAYCO+, усиленный с металл кордом, проблему как рукой сняло.. Так что это качество ремня, темболее я не один такой, есть еще пара примеров, где причиной подобного стука был некачественный ремень, регулировке не поддавался, ибо то недотяг(стучит), то перетяг(гудит)....
И еще, ежели вы так утверждаете что натянуто нормально, то как вы проверяли? Использовали устройство проверки натяжения ремня описанное в инструкции АвтоВАЗа? Думаю нет, так что мнение тоже субъективно Smile
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 21:10
HI!
У меня та же ботва.
Ремень Contitech ролики и помпа родные с завода пробег 26000 на этом ремне 10000.
Стучит/шлепает при температуре ОЖ -6 град.С (по БК ).
При прогреве стук пропадает .
Если кожух ремня (пластмассовый прижать рукой то стук пропадает).
Пробовал регулировать - перетяг Sad.
Короче решил оставить пока так (стучит не более 1 мнуты). Решил что лучше прогреть аккуратненько на ХХ чем перетягивать.
Понаблюдаю за развитием событий к томуже пока относительно тепло и стука не наблюдается.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Астрахань
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 23:27
Металл имеет свойство линейного расширения с увелечение температуры. Когда металл холодный он как бы "сжался". Прогрелся до 90 градусов - "выпрямился". С этим и связан эффект слабой натяжки.
Личного для своего авто натяжку сделал такую что на холодную чуток постукивает по кожуху. На горячую при перегазовках чуток колеблется. Помпа прошла уже 60 тыков (люфта нет) ролики тоже 60. Один подклинивал заменил все, и ремень в отличной форме.
Астрахань сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
