ВАЗ 21104 и антенна на крыше :) Как тянуть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21104 и антенна на крыше :) Как тянуть? вывод темы на печать
michey_v
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 14:46
Дарова дядьки. Купил десятку, купил антену на крышу для радио. Тока вот как провод в салон заводить? Сверлит дырку в крыге крайне не хочется. Кто чего делал на эту тему и как? Делитесь опытом Smile
michey_v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 16:35
Дарова дядька. Удлинители продаются. А лучше внутренней антенны, на стекло, ничего ненайти.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 17:20
Она у тебя на магните ??? Если да- то у меня такая же была и стояла на крыше. Ничего хорошего ,кроме царапин на эмали, от неё не было. Пришлось потом да же заполировывать и бабло тратить на это Sad
А провод шёл прямо через уплотнительные резинки двери и да же не пострадал от ударов и времени !!!
П.С. Прилепи лучьше на стекло круглую антенну !!! Удобнее, эстетичнее . практичнее !!!!!!!!!!
Успехов!!!!! :cool:
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 20:33
Позвольте с Вами не согласиться! Стояла у меня не 99-ой бошевская таблетка на стекле. Прием вполне хороший - так я считал, пока не поставил на свою двенаху на крышу внешнюю врезную антенну (АТМ - Италия). При поездке на дачу, там, где бош уже шипел, у АТМ прием отличный :cool:
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Deon
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 20:35
И еще в дождь вода затекает по кабелю в салон.
Deon
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 20:39
Если у Вас врезная антенна, то ИМХО, ее лучше все-таки врезать в крышу, а кабель протащить над дверьми в нише усилителя крыши. Правда для этой процедуры придется снимать обшивку потолка.
Andrew78
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 21:09
Я в инструкции читал, что от внутрисалонного зеркала к месту установки магнитолы проложен кабель на случай установки антенны?
21101 05г. капри www.lentechservice.ru
Andrew78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Deon
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 00:02
В инструкции еще написано, что провода проложены и к колонкам. Только ни проводов, ни антенного кабеля почему-то нет! Smile
матрёшкавод ака Kosh'103
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 07:28
Я делал дырку в крыше - ничего страшного! лавное внешние антенны а особенно если это Atm - приём намного уверенней и шипения меньше - нежели от этой дурацкой таблетки - и смотрица!
На чём мы только ездим? ВАЗ 21103М
матрёшкавод ака Kosh'103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 10:22
Поддерживаю
Ставил на 5 машин (на свои две) такие антенны АТМ5 (пассивная врезная). Приём уверенный, кабель 4.5 метра хватает даже на 2111. Только перед установкой необходимо укоротить крепёжный болт на 7-8мм, чтобы потолок не выпячивал в месте крепления.
Перед установкой снимал
верхнее крепление задних ремней,
отстёгивал треугольники форточек,
три задних клипсы потолка
плафон,
ручки по правой стороне,
накладку передней стойки.
Далее сверлил крышу острым сверлом (диаметр указан в установочном мануале от антенны), предварительно накернивал.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 11:42
Базарите чуваки! АТМ рулит!
Была таблетка БОШ, поставил штырь, разница, неюа и земля, попробуйте, не пожалете!
Да и внешний вид на 5! :cool:
Единственное, сверлил я меньшем диаметром, а далее надфилем подточил, чтоб плотненько пошла и никаких проблем 8-)
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:25
Чтоб крышу не дырявить, можно в крыло вставить, как у японок. Если в заднее - то провод через багажник. Если в переднее - провод пойдет в салон вместе с общим жгутом и гидрокорректором - через штатную дырку в переднем щитке.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 16:49
Клейте внутри на стекло Бош и не думайте про другие! Антенна на крыше выглядит сегодня, как запчасть от динозавра Smile
Eugen77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 20:36
Жалко крышу сверлить - поставь на багажник, можно к спойлеру прикрепить. Прием ничем не хуже, а смотрится, на мой взгляд, более класно. Да и для кабеля есть готовые отверстия.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 21:17
кернить и сверлить откуда ?
изнутри или снаружи ???
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 01:39
Все-равно откуда. ИМХО всерху удобнее. Только накернивать надо аккуратно. Лучше просто керном расковырять краску в месте сверления (предварительно его разметив). Стучать по керну молотком не рекомендую. Металл тонкий - может получиться вмятина.
Для антенны АТМ необходимо отверстие 15 мм. Сверлите сверлом максимум 10 мм., а остольное напильником. От большого сверла (15мм.) может "вывернуть" металл крыши.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 08:45
кернил и сверлил снаружи (потолок не полностью снимал, а только немного освободил заднюю часть)
кернил длинным саморезом (как подкрылки крепят, только 80мм длиной) Один кернил, другой изнутри поддерживал рукой крышу в этом месте. Так же и сверлил - один держал крышу, другой сверлил. Сверлил ступенчатой фрезой. Выглядит как детская пирамидка-ёлочка.
------_
-----|_|
----|___|
---|_____|
--|_______|
Но можно и обычным сверлом (елочка стоит дорого), только немого меньшего диаметра, т.к. от обычного сверла отверстие в жести получается треугольного сечения, а вот мелким напильником подходящего диаметра аккуратно скругляем и делаем нужный диаметр.
