Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Посоветуйте что-нибудь, замучился я с предохранителями. ЧЯ старого образца, с круглыми предохранителями.
Дак вот вылетают они постоянно, то магнитола вырубиться (она у меня на прикуриватель запитана), то печка.. и т.д.
Хотелось бы обойтись без замены на ЧЯ с флажковыми предохранителями. МОжет найдуться у кого-нибудь менее кординальные варианты устранения косяка?
ЗЫ усуки поджимал, от окиси оттирал - контакт все равно пропадает..
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Вероятно "сели" пружинные качества держателей предохранителей. Один из способов- разобрать, подогнуть и пропаять лапки предварительно зачистив их и облудив. Ставим только(!) пластмассовые предохранители.(пусть плавится он, а не блок!)
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
объясни почему пластмассовые а не керамические?
RS_2108
Сплиноман писал(а):объясни почему пластмассовые а не керамические?
Керамические не есть гут.
Прошлой осенью менял каждые два дня, т.к. думал, что коза.
А оказалось, что просто предки г@$но.
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Я весь блок поменял, на флажковый. Очень задрали меня эти мерзкие предики - там половина всех электроглюков кроется. Старый просто усталый был - я его поковырял - весь ослабший, местами ржавый - ну его.
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
Я сделал так: мелкой шкуркой зачистил контактные площадки,подогнул их, вставил новые предохранители (пластмассовые) и залил все WD-40. Уже месяц не одного глюка.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Не могу сказать, что особо замучили эти предохранители, но держатели всех 16 амперных проправили пластмассу. В результате предохранители стали както слабо держаться - скорей всего отсюда и их нагрев. Возиться на холоде не охота, поэтому вырезал полоски стеклотекстолита шириной 8 и толщиной 0,5мм и воткнул их между держателями и пластмассовой крышкой. Понимаю, что это несерьезно, но до тепла думаю доживут, а там по обстоятельствам.
Al2
Купил дорогие предохранители Тесла - все как рукой сняло... а до этого и лудил и шкурил... а если от температуры пластмассу повело - то берешь тонкую проволочку и ею стягиваешь контакты.. а предохранитель ставишь поменее...
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Замени блок и будет счастье
Admiral_43
Авто: ВАЗ 2115 2004 г.в
А я просто нарезал из старой велосипедной покрышки резинки и стянул ими держатели. Дешево и сердито.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
тоже думал стянуть резинками контакты..
а вот когда в авто-школе учился, на 08 87 года за место предохр. были тонкие проволочки припаяны на контакты
Дешево и сердито, но как-то страшно.. вдруг не расплавиться проволочка...
