Предохранители
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Предохранители вывод темы на печать
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 08:19
Посоветуйте что-нибудь, замучился я с предохранителями. ЧЯ старого образца, с круглыми предохранителями.
Дак вот вылетают они постоянно, то магнитола вырубиться (она у меня на прикуриватель запитана), то печка.. и т.д.
Хотелось бы обойтись без замены на ЧЯ с флажковыми предохранителями. МОжет найдуться у кого-нибудь менее кординальные варианты устранения косяка?
ЗЫ усуки поджимал, от окиси оттирал - контакт все равно пропадает..
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 09:09
Вероятно "сели" пружинные качества держателей предохранителей. Один из способов- разобрать, подогнуть и пропаять лапки предварительно зачистив их и облудив. Ставим только(!) пластмассовые предохранители.(пусть плавится он, а не блок!)
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 09:52
объясни почему пластмассовые а не керамические?
RS_2108
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:07
Керамические не есть гут.
Прошлой осенью менял каждые два дня, т.к. думал, что коза.
А оказалось, что просто предки г@$но.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:17
Я весь блок поменял, на флажковый. Очень задрали меня эти мерзкие предики - там половина всех электроглюков кроется. Старый просто усталый был - я его поковырял - весь ослабший, местами ржавый - ну его.
Все можно. Но осторожно.
Mihail Vershinin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:18
walkera
Авто: Суперб, Хрей
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:42
Я сделал так: мелкой шкуркой зачистил контактные площадки,подогнул их, вставил новые предохранители (пластмассовые) и залил все WD-40. Уже месяц не одного глюка.
А в душе мерседес. Но попозже...
walkera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 12:53
Не могу сказать, что особо замучили эти предохранители, но держатели всех 16 амперных проправили пластмассу. В результате предохранители стали както слабо держаться - скорей всего отсюда и их нагрев. Возиться на холоде не охота, поэтому вырезал полоски стеклотекстолита шириной 8 и толщиной 0,5мм и воткнул их между держателями и пластмассовой крышкой. Понимаю, что это несерьезно, но до тепла думаю доживут, а там по обстоятельствам.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Al2
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 17:07
Купил дорогие предохранители Тесла - все как рукой сняло... а до этого и лудил и шкурил... а если от температуры пластмассу повело - то берешь тонкую проволочку и ею стягиваешь контакты.. а предохранитель ставишь поменее...
Al2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 17:39
Замени блок и будет счастье
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Admiral_43
Авто: ВАЗ 2115 2004 г.в
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 17:18
А я просто нарезал из старой велосипедной покрышки резинки и стянул ими держатели. Дешево и сердито.
ВАЗ 2115 2004 г.в
Admiral_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 07:49
тоже думал стянуть резинками контакты..
а вот когда в авто-школе учился, на 08 87 года за место предохр. были тонкие проволочки припаяны на контакты Very Happy Дешево и сердито, но как-то страшно.. вдруг не расплавиться проволочка...
