Про подключение антенны URAL AV-16 БУРАН
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про подключение антенны URAL AV-16 БУРАН вывод темы на печать
BearAuto
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 19:40
Написал в раздел "Музыка в автомобиле", но там молчат, решил спросить в своём родном разделе "Классика".
В общем украли магнитолу, обрезав все провода, в том числе и идущие к антенне. К антенне идет четырёхжильная лапша, с одной стороны помеченная белой полоской.
Если у кого есть такая антенна, помогите, плиз, разобраться, какой провод сигнал, какой масса, какой +12. И почему их четыре Confused .
ВАЗ 2106, 1995 г.в., 5ст.КПП, пробег ~200 т.км.
BearAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 20:06
речь идет о этой антенне?
если об этой, то смотри фотки, может помогут чем-нибудь
но на моей только три провода, четвертый-масса
в инструкции ничего про провода не сказано
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 22:58
Похоже на аналог bosh. Завтра попробую посмотреть на своей.
BearAuto
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 11:50
Вот фотки:
Михалыч
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 14:48
проще будет новую купить, 300-450 руб
BearAuto
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 16:41
Интересно, а куда здесь идёт провод, помеченный красной полоской? Думаю у меня тот же провод отмечен белой. Это 12В или сигнал?
На первой фотке плохо видно Sad
Если я узнаю куда этот провод, то всё будет понятно. Минус найду тестером.
Михалыч
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 17:04
это плюсовой провод
смотри на 5 провод
BearAuto
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:12
это плюсовой провод
Всё понял, большое спасибо, буду пробовать.
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 07:44
Хех, прикольно. У меня Яуза - один в один как этот Урал, да и как Бош. 250 р стоит... Работает просто отлично. Very Happy
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
