knjazz083
Всем привет!
Беда - перестали отщелкиваться в стандартное положение переключатели поворотников. С правой стороны, при обмыве стекла, подача омывайки на стекло есть (брызгает то есть), а дворники не срабатывают, работают только если принудительно отправить на взмах и поддать воды.... Замена? или лечить можно?
dimon2109
По поводу отщёлкивания, надо снимать кожух подрулевой и смотреть на штырёк из руля торчащий. Он при прокручивании руля колёсико За прорезь в нём крутит и переключатель отщёлкивает.
А с брызганьем на стекло у меня была такая беда. Но проявлялась переодически . я так и продал тачку... (не из-за этого Very Happy )!
Semёn
Посмотри может просто болт крепления шеток открутился, если да то просто подкрути его и все.
dimon2109
Я чё та не допёр... Каких щёток???
diman93
Похоже это распространённая болезнь... Только болт крепления щёток здесь не причём. У меня такаяже хрень , только иногда не срабатывают, скорее всего гдето плохой контакт. Если докопаешся до истины, отпишись.
Semёn
Болт крепления держателя щеток стеклоочистителя.
knjazz083
По переключателям практически понятно - в каком состоянии должен быть штырек?
По дворникам - щетки прикручены насмерть Smile , я имел ввиду, что когда дергаешь на себя переключатель, то должно прыскаться на стекло омывайкой и начинают елозить дворники, однако прыскать прыскает, но не елозит. Дворники срабатывают только принудительно, когда дернешь переключатель вверх.
Grift
Такая же ерунда творится с дворниками. Только у меня это проявляется переодически. Могут работать целый день, а потом в один прекрасный момент перестать срабатывать. Но, если подергать еще раз через секунд 20-30, то они опять работать начинают Smile
Вчера поменял Сам переключатель и вроде все нормализовалось, но к вечеру опять тажа бодяга началась Sad Прям мистика какая-то.
Michail_09
Буквально на прошлой неделе решил заняться этими переключателями, т.к. не мигал дальний.
Снял, разобрал, нашел нужные контакты, очистил их от грязной смазки, нанес более свежую, соскоблив со стенок переключателя и собрал. Все работает.
AleJar
по поводу поворотников.
Штырек либо ломается (точнее его пластмассовое гнездо), либо сползает тряхомудия с переключателями вниз и он перестаёт доставать. Если бибикалка работает во всех положениях руля, то скорее всего - штырю хана.
Меняется элементарно, если умеешь руль снимать. Покупается пластмассовый кругляш с двумя бронзовыми (или латунными) кольцами и торчащим из него штырьком и путем откручивания/закручивания 3 болтиков меняется. Цена ему 30-50 р.
... это если 08-099...
Slava33
По поводу стеклоочистителя, барахлит релле стеклоочистителя, и в се что к ниму относится. При нажатии рукоятки на себя, сигнал подается на релле, а оно уже включает щетки, на определенное время. При неплотной посадке крышки ЧЯ, вода попадает на контакты этого релле.
knjazz083
починил... все было именно так, мало того, что сломалось крепление блока переключателей к колонке, так еще и корпус штырька отломился... воопщем все починено сенкс...
Smile заколебался руль ровно выставлять
дворники вылечились заменой реле
