Регулировка фар
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка фар вывод темы на печать
kd00
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 14:00
Фары светят на ближнем совсем себе под нос
Решил вчерась перед гаражом их повыше приподнять
с правой все нормально
а вот левая . . . б....Я какой Му...аК додумался так воздухозаборник поставить к регулировочному болту черта два подлезиш (темболее впотьмах) вобщем на еб...ся по полной программе
подскажите может какой хитрый способ есть как енту хреновину крутить
kd00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 14:28
открути заборник! Very Happy
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kd00
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 14:36
открути заборник! Very Happy[/quote]
так тудаже еще вроде масса АКБ прикручена хотя точно не уверен темно было а днем седя не заглядывал
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 15:41
точняк масса прикручена
я раз решил открутить (тоже регулировать пытался) и не заметил - все как замигает, защелкает !
ну ее нафик ...
массу с аккума сначала сбрасывать надо, снимать гофру и подключать все обратно
гимор, короче ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 17:07
Какой нафиг гимор? Глушим машину, откручиваем заборник с кузовной массой, прикручиваем массу назад, включаем свет. И ВСЁ!!!
kd00
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 07:01
не не все после такой процедуры откидывания массы
- програмирум сигналку
- занова настраиваем магнитолу
- поновой настраиваем МК
это в моем случае у каждого все зависит от электронной фаршировки
тогда можно по следующиму алгоритму
- глушим машину
- берем кусок мягкого провода 1,5 - 2,5 кв
- соединяем клемму АКБ с корпусом
- откручиваем и снимаем заборник
- массу прикручиваем дополнительной гайкой
- убираем ранее поставленный провод
- регулируем фару
- устанавливаем заборник поверх уже прикрученного провода массы
и при последующих регулировках заборник можно снимать когда захочется хоть на работающем двигле
но лично я таким гимором до тепла не намерен заниматься
а винт можно рожковым ключем на 13 крутить подольше правда чем руками но можно
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 07:33
2 kd00
ну у меня сигналка простенькая, потому траблов нет.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 15:21
Это какого же размера надо иметь лапу, чтобы не ухватиться за регулировочный винт! На свету посмотри, вот они, голубчики, оба на виду, бери и крути, и снимать ничего не надо.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:24
То же не понял, чё ему мешает?
Может не то крутит???
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alekca
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:35
Регулировка фар самая простая процедура Very Happy , зачем пол машины разбирать, а если сам немогешь 8-) , в сервисе сей деваейс стоит 50 руб и ни какого гимора.
Alekca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:55
Это иде такие альтруисты работают?
У нас на сервисах меньше чем за 200 даже здрасти не скажут.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:56
Я пользовался маленьким ключом трещеткой + головка на 13". Изумительно просто... 8-)
З.ы.: Чтобы при откручивании воздухозаборника не отсоединялась масса, я сначала прикрутил массу к кузову, и поверх отдельной гайкой крепление воздухозаборника.
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 17:00
Проясни, что ты крутишь ключом с трещоткой. Регулировочные винты - это такие рифленые белые пластмассовые цилиндры диаметром сантиметра по 2,5 и длиной сантиметров 7.
Alekca
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 17:09
_____________________________________________________________
Ну у вас и цены!!! Две недели назад в официальном СТО ВАЗа Екатеринбур-Лада, при замене прошивки, регулировали фары, подкатили аппарат, работа заняла 5 мин и ни какого гимора все по госту. Дурят вас господа
WolFS
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 17:54
Ну если до кучи, то конечно и за палтос сделают, а если просто фары отрегулировать то х/з но не меньше 200. Я как то из-за одного мудака левый подрулевой поломал. Заехал на рынок, купил, смотрю электрики, мужики грю поменяйте а то атвертки нет, домой ехать без поворотников стремно. Они мне 200р., с ума грю съехали там работы на 1 минут. На говорят отвертку сам меняй, поменял.
afil
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:32
Может в новых машинах по другому все реализовано?
На моей 12-ке 2003 г.в. один из регулировочных винтов левой фары аккурат под креплением гофры воздухозаборника расположен, и ухватиться за него я могу только кончиками пальцев. Я конечно не пианист Smile и пальчики мне особо не жалко, но сил у меня в кончиках пальцев маловато, как я не напрягаюсь, для того, чтобы винт прокрутить ... Туговато он крутится ...
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 11:15
крутил на разных годах выпусках с 1999 по 2005 (с разными видами воздухозаборников) и с разными фарами (БОШ и Киржач) проблем и пр. затруднений не испытывал... 8-)
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 15:04
У нас регулировка фар ("если всё регилируется (с) мастер) - 100 рупиев. Если что-то "не крутится" - то тут уж в зависимости от количества гемора. Мне обошлось в 140, ибо вытекли гидрокорректоры и не хватало диапазона регулировки.
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
