Низкие холостые - плохо или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкие холостые - плохо или нет? вывод темы на печать
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:10
Приспособился тут экономить бенз в пробках. С помощью БК выставляю холостые где то 550-600 об/мин, и расход становится 0,5 - 0,6 литра в час. Включаю когда встаю в пробке - бенз реально экономит. Так же пытаюсь по возможности вырубить лишние энергопотребители. (фары, обогрев стекла, дуйку на 1 и т.д.)
Но есть беспокойство - а не плохо ли это для двигла или еще для чего-нибудь?
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:23
ИМХО, при выборе оборотов ХХ конструкторы чем-то руководствовались.
Возможно, при более низких оборотах давления масла критически мало. А может быть, просто для нормального протекания переходных процессов? Тогда, если ты, при выезде из пробки, всё "нормализуешь", всё ОК. Но, всёже, условия смазки при низких оборотах явно хуже, чем при нормальных ХХ. Думай сам. Что-то путное может сказать только разработчик.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:57
А у меня и так БК показывает на холостых 0,6 литра при обычных 800 оборотах. Двиг 1,5 16V.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 21:28
У меня тоже на 800 об. расход 0.6 литра в час. Если включить габариты и свет то 0.7 л.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 21:38
Аналогично!
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 21:46
Однако движку убьете, во первых, плохая смазка, во вторых, плохо для клапанов.
2112, 2003, нефертити -> 21124, 2005, жемчуг
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Klerik851
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 00:01
Знаете прикол????? Аварийный датчик давления масла (когда лампочка загорается) срабатывает приблизительно при 480-500 об в мин.!!! так думайте сами!!
Klerik851 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 09:41
angir писал(а):
... во вторых, плохо для клапанов.
А вот тут - поподробнее, плиз.
Просто любопытно, что происходит с клапанами при низких оборотах???
Анатолий
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 09:58
ну лампочка у мну не горит и на более низких оборотах.
А что это за датчик, и что будет если он сработает. Недостаточно данных мне, чтобы "думать сами" Smile
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:19
удачиков разброс от 0.4-0.8 атм, так что или подбирать с высоким пределом или снизать обороты на мах.( 200-300 обмин)
лампа должна гаснуть уже при прокрутке стартером, там как раз 200 об.
брать мотор тестер там есть функция проверки стартера ( напруга, обороты- длительность можно регулировать) и смотреть гаснет или нет и при каких обротах.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 15:11
Банальный нагар.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 16:57
Братишки!
Вопрос-то изначально: ... чтобы экономить бензин.
Хорошо. А это стоит того?
Ведь, действительно конструкторы о чем-то думали, когда делали те же 800 оборотов!
Какая разница: будет она есть 0,8 литров в час или 0,6 ???
За два часа полного стояния разница 400 грамм!!! Это 7,5 рублей.
Ну, давайте ее накатом с горки катить будем, зеркала боковые снимем, щетки, окна закроем.
А зачем она тогда нужна?
ОКА меньше ест. Это так, к смеху...
Не обижайтесь.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slonik103
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 17:34
Ничем кроме масляного голодания не грозит... потом на съэкономленные деньги капиталку сделаешь =)
ВАЗ 21103 16v ГБО
Slonik103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 19:27
На классике была болезнь нехватка масла для распредвала на оборотах ниже 800-900. Не думаю, что на 10-е что-то сильно изменилось. Так, что думай сам! Оно тебе надо менять распред? На худой конец поставь ГБО.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
