Sensas
Авто: J3
Накрылся тут у меня штатный б/н (карб) глючил еще летом, а в пятницу сдох окончательно, поставил Пекар, все ок, только щелчки такие идут, еще на клапанный стук похож, но точно из насоса, менял прокладки разной толщины, по слуху ничего не менялось....какие варианты?
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Sensas писал(а):Накрылся тут у меня штатный б/н (карб) глючил еще летом, а в пятницу сдох окончательно, поставил Пекар, все ок, только щелчки такие идут, еще на клапанный стук похож, но точно из насоса, менял прокладки разной толщины, по слуху ничего не менялось....какие варианты?
Пекар лучше штатного?Какие симптомы плохо работающего насоса?И как отличить пекар от штатного?Внешне они отличаются?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
нужно менять не разной величины наобум а менять так чтобы попасть в допуск. Во вторых у тебя может быть изношен сам толкатель и его направляющая пластмассовая разбита...
Последний раз редактировалось: stealth3000 (22 Декабря 2005 12:56), всего редактировалось 1 раз
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
У меня тоже Пекар стрекочет.То громче то тише.Сначал напрягало,а теперь и не замечаю(а может стук исчез
)Стоит уже год,проблем никаких
2 Алихан
По отзывам Пекар лучше штатного(чем не знаю)
Вот так он выглядит
