Аккумулятора хватает на 3-4 дня!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Аккумулятора хватает на 3-4 дня!!! вывод темы на печать
FTP
Авто: Музыка, авто, туризм, ремонт сотовых телефонов.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 22:55
Купил авто 099i с такой проблемой!
Аккумулятора хватает на 3-4 дня и дохнет. Как вычислить?
О машине: 1,5i, генератор 2112, панель 2114, сигналка LEGENDFORD LFS-300, музыка Pioneer 6700, ЦЗ, стеклоподъемники, подогрев сидений.
Музыку снимал. Сигналка не работает - возможно её надо прошивать. 8-)
FTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ed_
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 23:05
Ну что можно сказать. Смотри ток разряда. Или лучше сними клемму перед длительной стоянкой с аккумулятора. Если разрядится через отведенный тобой срок в 4 дня, то можно впринципе смело его выкинуть или подарить тому кто каждый день ездит Smile
ВАЗ 21093 карб. 2000 год.
Ed_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 23:47
В поиске посмотри, как проверить работу генератора.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 02:16
1 померий амперметром ток утечки.
2 заряди постоянным током
3 если батарее больше 4 лет, то меняй на новую.
4 проверь напряжение на аккум. при заведеном двигле. (14.0-14.6)
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:45
поправка. в зависимости от гены 13,2 - 14,6
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 11:21
А никто полотность не догадается померять ???
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 11:23
Скорее всего гена не заряжается, может регулятор напряжения накрылся (таблетка).
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 12:10
1. Проверь напругу на работающем двигле, должна быть не ниже 13.2 и не более 14.3 вольта.
2. Лампа заряда АКБ на панели как себя ведет? Если горит в полнакала, то гена барахлит.
3. У тебя вероятно стоит активная антенна, и подключена через одно место не теми руками. Посмотри в мороз, из-за неё должно отпотевать стекло в месте контакта.
Донецкая республика
Ed_
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 12:14
Гена тут в принципе не причем. Он же заряжается, только емкость не держит. Короче трабл в аккуме. Смотря сколько лет ему. Если быстро здох меньше чем за 2 года, то тут надо искать причину в гене. (Либо перезаряд, либо недозаряд систематический).
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 12:49
Значит кто-то жрёт ток, либо сигналка, либо антенна с мафоном.
Донецкая республика
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 15:53
Блин, да что вы чуваку голову парите.
Меряете плотность ареометром если меньше 1,25-1,28, то на свалку. Вы пониманиете что в машине генератор акумулятор не заряжает, а только восполняет затраченый заряд, ну например на завод машины.
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 15:54
Да если аккумулятор дерьмо, то из полгода ему писец придет, тем более зимой.
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 16:22
смотря какая АКБ? да и ареометр нужен.
плотность можно посчитать зная ЭДС батареи.
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 16:26
Амперметром или лампочкой помереть надо ток утечки и все станет ясно.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 16:43
И чё? ну меньше будет, почему на свалку? ты мне это объясни как электрохимику.
И что значит восполняет? Происходит заряд АКБ и никак иначе.
Донецкая республика
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 18:41
Ну, ну.
FTP
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 20:37
Аккумулятору менее года, пробовал брать у друга с 2112 - результат тотже, генератор работает на клемах 14,49v, ток не мерил, антенну не смотрел.
ALEKS-099
dmitriy_840
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 22:31
100 пудов ток утечки большой.
Попробуй завести, включить дальний и обогрев если заглохнет, то гена мало ТОКА дает.
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 15:34
Если гена мало тока даёт, готовсь менять шоколадку.
FTP
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2005 21:47
При прогретом двигателе на холостых 13,68v, на оборотах 14,49v.
Включал дальний, печку, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и конечно музыку - не заглохла. Я все таки грешу на сигналку - один перец сказал, что если её надо прошивать то она очень много "кушает". Хотя уже пошли седьмые сутки как стоит аккумулятор со сторушки. Confused
ALEKS-099
Ed_
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 14:17
Возьми где нить тестер и поставь в разрыв цепи (ну плюсовой) отключи всех потребителей смотри сколько мА кажет, а потом на сигналку поставь и тоже посмотри. Если меньше 100 мА кажет, то все в поряде. И еще ты перед тем как машину ставить на стонку длительную ты с фарами и печкой и прочими потребителями катаешься и часто ли в пробках торчишь? Просто в ТАЗоне генератор дебильный, он на хх не осиляет питать потребителей и соответственно кушает из аккума.
