badboy2115
Можно ли поставить передние стойки от десятки на пятнашку или нет? На гранаты это убийственно не повлияет, а?
Levski
НИЗЯЯЯ!!! Об этом написано буквально на каждом шагу!!!
Нет, физически конечно можно.. Только потом будешь менять ходовую регулярно.
Либо менять все на десяточное, т.е. корпуса стоек, стойки, пружины и опорные подшипники, либо не менять ничего. Да и то, я не уверен, что это тебе что-то даст Smile
А зачем такая необходимость-то?
badboy2115
Т.к. я поставил "серьги" (проставки, каблуки т.е. кому как нравится) под задние аммо, и хотелось бы приподнять не много передок заменой передних стоек на 10-точные. Знакомый не рекомендовал мне этого делать вследствие опасности повреждение шрузов, вот я и обратился к Вам за подсказкой.
Levski
я конечно не знаю, где находится город Зеленодольск, но, может быть, меня кто-то просвятит на тему тамошних дорог, или по крайней мере, расскажет зачем из самары делать жып? Smile Может, проще купить Туарег? Smile
Я наоборот борюсь за то, чтобы уменьшить высоту машины до минимально возможного предела.
Kirill111
Купи проставки под передние пружины и радуйся - у тебя теперь жЫп епт! Smile
Levski
кстати о передних проставках... я только недавно просек на кой черт они вообще нужны... оказывается, что их можно использовать если ставишь опоры SS-20 SPORT и хочешь сохранить прежнюю высоту машины... и никак иначе 8-)
zlexx
Можно, при условии , что поставишь верхнии чашки пружин от десятки
плюс опоры стоек от десятки. Если хочешь поднять перед то оставляешь родные сойки а меняешь только опоры на десяточные.
В первом случае подвеске ничего не грозит т. к. высота останется прежней. Во втором случае перед поднимится на 13 мм. Криминала особого не будет, но как говорится чем черт не шутит. Может оказаться такое положение подвески в повороте , что повредится шруз. Хотя многие ездят и еще ездить будут. Я лично не сторонник лифтинга. Кочки можно и на малой скорости проехать, а вот на дороге и на приличной скорости можно и улететь и не хило......
badboy2115
Всем спасибо за ответы! Наверное не буду поднимать передок, гранаты очень жалко.
AlexSamara
To all
Народ имеем 15ху не нравиться низкая посадка лазию где тока не попади
Задача приподнять чуть чуть. Перед и задок
с задом понятно проставки и другие пружинны кстати какие пружины ссылки на сайт если мона.
Здние колеса чиркуют об подкрылки на резких поворотах
С передом нечего не понятно
AlexSamara
To all
