2115 Заводится с полтычка, 10 сек. и глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 Заводится с полтычка, 10 сек. и глохнет вывод темы на печать
Алексис
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 10:01
Привет! Кто сталкивался? На улице -15
2115 Заводится с полтычка с первого раза, работает и глохнет.
Дальше тык-тык-тык нифига, тык-тык-тык нифига, тык-тык-тык нифига, тык-тык-тык нифига, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык завелась с подрагиванием, и выставила свои обороты.
Мало кто знает, что Регина Дубовицкая мать Бивиса и Баттхеда
Алексис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alil
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 16:44
Заправь 98
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 17:35
А сразу после заводки не пробовал чуть газ прижать и так с повышенными оборотами (2000-2500) дать ей поработать сек.30?
Алексис
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 17:38
Свечи берегу. Зальет бензином
u313
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 18:08
Это тебе не карб, тут все подругому. Попробуй!
alil
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 18:19
2Алексис. сам же пишешь прохладно. Может бензин г@$но ? испаряется плохо.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 18:22
Конечно подгазовать можно -ничего страшного не случится вовсе.
А вообше: режим выхода из пуска -мерзкая чтука.
По простому: переходим на использование измеренного расхода воздуха со своим законом изменения состава смеси. Слабое звено -ДМРВ. Проверить. Также на подсосы воздуха в системе. С ХХ -всё в порядке?
Второе - давление в топливной системе - тоже диагностить.
Это -с чего начать.
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ndvlis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 17:03
Здравствуйте у меня та же проблемма,
только если с третьеей попытки не заведешь то все - возишся долго, в итоге начинает троить минуту потом все в норме.
Как решилась проблемма? Замучился уже.
ndvlis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 17:06
Проверь ДМРВ, было так же.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александер2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 17:07
Нифига ты археолог. ROFL ROFL ROFL
ndvlis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 17:19
Спасибо Smile
Александер2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 17:24
Просто выткни из ДМРВ разъем, должна запустится нормально, только обороты могут высокими быть.
ndvlis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 18:39
снял сейчас трубка гофрированная после датчика (шланг впускной трубы) в ней лёд и масло
патрубок который идет в двигатель (или с двигателя) тоже там лёд
Александер2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 18:43
много масла?
ndvlis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 19:01
не так сильно но на руке остается прилично масло с бензином, запах бензина, и лед там , не так много но все же, капиталку двигателю делал , только обкатку прошел
Александер2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 19:05
Это не есть хорошо, масло там и убило ДМРВ, кстати, двиг. запустился?
ndvlis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 19:23
схватывает и глохнет , свечи залило, просушу свечи попробую ещё раз, на компьютере ошибки не выдавал, я ездил недавно проверял,
никто не может понять в чем проблемма, если с трех попыток не заведется то мучаюсь, но сразу с пол пинка заводится, а потом все глохнет. если завел весь день без проблем езжу.
стоит на морозе по пять часов заводится без проблем, но ночь постоит и вылазиет эта проблемма, с холодами началось все, когда ниже 16 градусов температура
Александер2115
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 19:25
оно что, иногда запускается, чтож сразу то не сказал )))
ndvlis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 19:43
Когда сразу запускаешь схватывает и глохнет, сходу с полпинка запускается, а потом все, если за первый или третий раз зе завелась то все, проблемма завести, даже когда заведется троит жутко минуту, потом все в норме. хоть инжектор всеравно приходится чуть педаль нажать а то заглохнет это со второй или третьей попытки .
Но вот лед меня волнует, понятно что конденсат но почему и столько.
даже на свече лед был один раз.
ndvlis
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2009 19:54
Вот кажется в чем причина :
Датчик температуры воздуха ВАЗ конструктивно встроен в датчик массового расхода воздуха. Начало производства датчика температуры воздуха - примерно, 2005 год. Внешне наличие датчика температуры воздуха можно отличить по количеству проводов, приходящих к датчику расхода воздуха. 5-ть проводов - датчик температуры воздуха предусмотрен, 4-е - нет
У меня 5, значит неработает сосет холодный воздух оттуда и конденсат то биш лёд, лед наверно что то забивает.
