Упал с домкрата - заело руль
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Упал с домкрата - заело руль вывод темы на печать
SergCh
Авто: 21113 1.5 16V 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 16:15
Домкратил с целью масло сменить. Передние колеса были подняты примерно на 7-8см. Стал домкратить с целью опоры вынуть - машина свалилась с опор и домкрата, при этом колеса чуть повернулись влево и руль соответственно на четверть оборота. Хотел руль повернуть - не тут-то было. Появился какой-то люфт небольшой, в пределах которого руль вращается очень легко (при этом колеса не поворачиваются), а по краям люфта руль резко упирается (судя по звуку в металл).
Подскажите, что могло произойти, и как сие исправить, ведь даже до сервиса не доехать...(
SergCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 16:32
Если опорники сс20, то могло подклинить. Laughing
Скорее всего что-то с рейкой или с тягой(тягами)...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MichaelM
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 16:36
Попроси кого нибудь покачать руль и посмотри рейку и наконечники рулевых тяг
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 16:54
Если я прав - то я плакал! Smile Это у вас впервые сработало штатное противоугонное устройство! Руль повернулся без ключа в зажигании и заблокировался. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 17:25
Ля буду, прав Smile
Шмяк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergCh
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 18:04
Блин, вот я дурак... Я новичок в этом деле, сразу-то не сообразил после такого "события". Наверно "механическое противоугонное устройство" правда, очень надеюсь. Завтра попробую. Всем большое спасибо.
P.S. Кстати, миссию-то я не выполнил. Пробка (болт на 17) так мне и не поддался...( Стучал по нему, WD брызгал - не крутится (откручиваю кольцевым накидным коленчатым ключом). Может еще что попробовать перед поездкой в сервис?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 18:13
1) Вставляешь ключ в замок зажигания. Далее тонкая технология - одновременно несильно пытаешься повернуть ключ в сторону зажигания и качаешь руль вправо/влево. Рано или поздно разблокируется.
2) Все решает длина ключа, которым откручиваешь. Открутить можно все что угодно при нужной длине рычага и условии, что ключ выдержит. Так что ищи способы удлинить рычаг. Я беру вороток с головкой, а на него надеваю трубу длиной около метра. Решает. 8-)
SergCh
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:03
Проблема в том, что ямы у меня нет, ключ удлинить не получится - не подсуну я его между землей и пробкой. Поднимать еще выше домкратами теперь боюсь. Видимо, в сервис все-таки...
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2005 19:32
Едь как ты лучше в сервис - а то или машину убьёшь или она тебя ( например с домкрата свалится Smile )
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iNick
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 01:08
Smile Smile Smile Smile ....Ну тема... просто ржач!!!!! :-D Smile :-D Smile Smile :-D
iNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 01:16
а открутить пробку с горячего двигателя? недаром если что-то не откручивается это место греют горелкой или ещё чем нибудь (строительным феном например). а на счёт педения машины - если поставить по пеньку справа/слева, то точно не упадёт. или кирпичей пачку.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2005 09:47
зачёт!! ))))
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
