Во время движения по трассе машина начала подергиваться ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Во время движения по трассе машина начала подергиваться ... вывод темы на печать
Serbas
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 20:04
ВАЗ 21099 карб. 140 тыс. Все исправно, проверял и комутатор и датчик холла, и менял трамблер в сборе, и карб чистил неоднократно, и сменил вв провода и свечи и эмк и блок управления хх, и проч. Раньше была проблема в следующем: на трассе нажимаю педаль в пол, ну или почти в пол, еду некоторое время так ... потом, когда перехожу на нейтралку, двигатель терял обороты и просто напросто глох, или не глох, но некоторое время работал не ровно и на очень низких оборотах (~300 - 400). Последние пару поездок по трассе проблема обострилась. После продолжительной езды, например 90-100 км/ч на 4 ой, начинала сначала слегка подергиваться и значительно снижалась мощность авто. Разогнаться быстрее вообще было невозможно. Когда нажимал педаль газа машина только притуплялась, т.е. можно было кое как ехать, но постоянно переключаться на пониженную передачу, т.к. машина не ехала. При переходе на нейтраль, естесственно глохла сразу. Если переходил на нейтраль и вытягивал подсос, то машинка могла кое как работать на холостых, но ооочень и очень неровно, причем из выхлопной шел темный дым с копотью. Что самое интересное - проблема исчезает сама собой. Т.е. например как вчера, поехал в Москву, по дороге машина начала сильно хандрить, думал уже всеее, встрял .... глохла постоянно, завести можно было только экстремальным способом, т.е. заводить, нажав газ в пол. Ну вот, подезжая к Москве, встал в пробку ... все думаю , попал .... ан нет, минут через 20 заметил что обороты постепенно пришли в норму, встали у отметки 900 при влюченных приборах. И весь день до ночи я колесил по пробкам абсолютно без единой проблемы, когда же поехал ночью домой, то на трассе опять все началось по новой. Еле доехал до дому ... Сегодня посмотрел свечи, все черные, черные ! Пытался заводить ... не получилось. Ребят, неужели это кольца поршневые, или клапана? Почему же тогда это случается иногда, а так машина работает как часы и выхлоп идеальный, только клапана немного подстукивают, хотя регулировал недавно..? Вобщем, спасибо всем кто это прочитал. Извините, что так много, просто действительно наболело! У кого какие будут мысли?
Serbas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2005 20:44
ты компрессию для начала померь - потом думать будем.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 00:12
а катушка зажигания как поживает?
винты что карбюратор половинят неослабли?
или мусор в карбе гуляет по каналам
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail Vershinin
Авто: Пешеход пока
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 07:12
Интересно, написал прямо как про мою - все было точно так же... Сменил коммутатор, бензонасос и карб. Smile Однако, как вылечил - сменил свечи еще раз. Были русские - сменил на финвал - потом на бриск. Вот на бриске - все прошло, как будто машину подменили.
Все можно. Но осторожно.
Mihail Vershinin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serbas
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 11:40
Померял компрессию 11, 9.7, 9.7, 11
Видимо дело все же в карбе. Но вот что именно?
Пробовал ставить низ от другого карба - машина заводится, но тут же глохнет, на полностью вытащенном подсосе.
Почему то свечи заливает не пойму ...
Где копать, ребят?
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 13:16
Где копать, ребят?
Бензонасос пробуй. Накачай бенза перед заводкой вручную, или замени его
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serbas
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 16:07
С бензанасосом все в порядке.
И в карб. бенз поступает тоже. Т.к. при разборке он там есть.
garyk17
Авто: ВАЗ-21083 карб, 2001 г.в.=>FF2 Ghia SE 1.6 MT, 2007
Сообщение Добавлено: 04 Января 2006 19:14
Проверь регулировки поплавков, и состояние игольчатого клапана, возможно, что время от времени переливает в поплавковой. У меня было нечто подобное, после замены клапана и тщательной регулировки уровня вылечилось.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. (С)
garyk17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 15:59
Любая беда в карбюраторной машине это карбюратор Very Happy
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 21:25
Мысли такие:
Бензонасос
Игла и уровень в поплавковой камере
у тебя одет "хобот" подогрева воздуха на возд.фильтр? и заслонка рядом с этим хоботом в каком положении?
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
