Вот так свечи!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вот так свечи! вывод темы на печать
Ахинео
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:08
Поменял свечи и масло после капремонта головки блока. Сразу после замены начал сбоить холостой ход. Обороты колебались от 1000 до 300. Причем плавали постоянно. Почему то подумалось, что от свечей не может быть такого эффекта. Промыл РХХ, не помогло. Колбасить начало сильнее, даже глох в момент езды. Расстроился. Купил новый РХХ. Не помогло. Расстроился еще сильнее. Думал уже менять ДПДЗ... Неделю был в упадке духа, типа, достали все эти поломки под конец года. Вчера от отчаяния решил заменить свечи на старые. Заменил. Все прошло...
Теперь есть запасной исправный РХХ и запасные неисправные свечи Бриск Супер.
Зато не колбасит на холостом.
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ахинео сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 10:13
Поиск неисправности надо начинать от простого к сложному, тогда дополнительных проблем и нервов избежать можно а BRISK отстой!
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 11:20
ANDYS писал(а):
а BRISK отстой!
Не согласен. Бриск стояли с новья, потом тоже ставил их, все старые рабочие (лежат в запасе) менял скорее просто ради профилактики. Видимо попались левые....
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:41
У меня сейчас, кажется, BRISK какие-то серебрянные и всё нормально. А вот с NGK были проблемы (я думаю была подделка). Может просто тоже подделка.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 12:46
Бриск энд бош, короче все отстой, ставить NGK и счастье. Тока в лабазе проверенном брать надо, подделок до х-я.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 15:33
Уже 3 года ставлю BERU, отличные свечки!
В этот раз поставил NGK, они несколько дороже (решил попробовать), разницы особой не заметил. Посмотрим сколько пройдут...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 17:07
Ездил на BERU, сейчас поставил BOSH Platin
Не знаю, как BOSH вообще, но эти конкретные - просто класс! Серьезных морозов пока не было, но после ночи при -15 заводится на ура. И по езде тоже хорошо.
Friar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 17:30
NGK - отличные свечи. Проблема в том, чтобы на подделку не нарваться...
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 18:54
Подскажите, а чем настоящие NGK, Бриски и т.п. отличаются от настоящих наших? Какими характеристиками?
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 19:26
http://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n22/svechi/1.htm правда я не согласен с оценкой финвала - на мой взгляд г@$но, как и вся продукция этого бренда. Российский бошь - согласен - тоже г@$но. Ездил с ними ХХ плавал, заводилась плохо. Сейчас только NGK.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2005 23:42
финвал 3 контактный
6 тык полет нормальный
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 06:54
Не финвал не совсем г@$но, ну в смысле есть и ничего свечи (может тебе просто подделка попалась), проста как-то давно стояли и весьма ничего. У меня например почему-то с NGK троило, хотя должны, по идеи, хорошие свечи быть. Сейчас юзаю Бриск, пока устраевает (брал у оффициальных (вроде как) поставшиков).
P.S.: С НОВЫМ ГОДОМ и всё такое!
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 16:00
Всё туфта, токо DENSO принесёт всем щастье!!!! :cool:
Лучше дома в двенадцать, чем в десять в морге!
Архип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 18:29
Ставлю БРИСК СУПЕР ФОРТЕ,хорошие свечи и стоят не дорого,правда меняю через 10 тысяч.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2005 18:46
У тебя наверно с дополнительным резистором попались, вот и троило, надо смотреть что покупаешь и проверять зазоры.
Купи NGK, только не трёхэлектродные, без резистора, и выставь нормальный для твоего двигла зазор.
Finwall гуано.
Донецкая республика
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 11:26
Finwall гуано.
Поясни (а то я сегодня 1.01.06 13:24) плохо соображею, как отличить свечи с дополнительным резистором и без оного.
P.S.: про зазоры согласен.
Dima22
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 14:34
Насчет Дэнсо - согласен, но Финвал стояли до них и мне тоже нравились. Поменял ради профилактики после 8 ткм.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anabolic
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 02:03
Человек прав на 100 %
Ставить только DENCO. Отличные свечи подделок мало но купи те лучше в магазине. Лучше NGK точно. Цена примерно одинаковая.
И на спец сервисе когда чип тюнинг делал тоже сказали для 16 кл лучше всего DENCO
21103 снежка чип
Anabolic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 14:23
Я с левым NGK запарился, 3 комплекта поменял в разных магаза, все гомно. Беру ввухконтактные очень хорошосебя показали. Подскажите где кпить не левый НГК в москве ?
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2006 19:06
Smile
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 16:19
А нормально по сравнению даже с ngk denco стоят по деньгам ... 287 рэ штука ...
Архип
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 18:45
Это что за цена ? Может за комплект?
Мыша
Авто: skoda roomster
Сообщение Добавлено: 05 Января 2006 19:14
Мы ездили на NGK долго, коробочка от них лежала в бардачке. Когда надо было поменять свечи я пошла покупать и сразу обратила внимание: коробочка купленных свеч отличалась. Знаете чем? В первой (тот комплект, который долго отходил) на задней стенке коробочки, где дырка для подвешивания на крючок была прослойка пластмассовая, а в новой - просто картонка. И стоили они также, как те, которые куплены год назад. И все. Три комплекта покупала, каждый раз такая коробочка (из картонки посто), и все три комплекта не ходили не фига. Перешли на Brisk. Муж ругал меня, грит, плохие свечи. И конечно не прежние настоящие NGK, но по крайней мере мозги не компостируют.
Другой вопрос: при таком количестве подделки - куда смотрит производитель и куда деваются настоящие свечи. Подозреваю, что производство разместили в России и все как обычно - качество испортилось, а не подделка это никакая
Мыша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liar
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 12:25
вот и я тогда поведую историю:
Стояли пол года бош платин (тыщ 10 прошли не больше). До этого ездил на нгк постоянно... взял эти попробовать.... так как лет 10 назад, на бош правда тогда платинум звались, прошел папа мой 120 тык.... и поменял... ну потомучто... уже время...
У меня машина уже пару недель заводилась плохо... с неделю уж появились провалы на 1500 обор. Пару дней вообще провал до 3000 тык с дерганьем жутким....
Добыл их вчера.... электрод центральный, тот что должен быть платиновым Smile выгорел нафиг... и ушел глубоко под изолятор.....
Если кому уж очень интересно... можу фото сделать, выложить....
Куплены были в техкоме... большой магаз вроде... нормальный
Поставил обратно нгк, отходившие до этого год... отпескаструенные и жившие в багажнике... все замечательно стало обратно.
Может и подделка.. но, для себя решил,..... платин это не платинум..... больше нам такого не надо.
Ваз 2112, М1.5.4, 2001г., 81тык.
liar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
