Dimane
на скорости примерно до 50 км/ч... никто не сталкивался?
Igorek339
Dimane
Не знаю какой, машина 2000 г.в., высокая панель...
Ark
Авто: 2114
что-то с приводом, открути привод в месте входа в трансмиссию и посмотри не стерлись/сломались ли ребрышки на пластмассовой хрени которая вращение на тросик передает
А у меня где то около 60 км/ч дергается ! А это что за такое ? может кто знает. Может сам спидомтр накрывается ? ( низкая панель у меня)
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
А у меня то дергается то нет
aedesign
Авто: 21093
У меня дергался дергался, и стучал еще на 60-70км и... отказал совсем... Что то в приводе тросика в коробке...
Как рецепт могу подсказать залить масла в трос, должно помоч. А вообще можно и без него, по тахометру знаю скорость с точностью +-10 км
Dimane
такая фигня, кстати, началась после того, как я вставку поставил светящуюся... а где он этот привод? реально до него самому долезть?
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Dimane писал(а):на скорости примерно до 50 км/ч... никто не сталкивался?
Смаж маслом тросик спидометра
aedesign
Авто: 21093
aedesign писал(а):У меня дергался дергался, и стучал еще на 60-70км и... отказал совсем... Что то в приводе тросика в коробке...
Сделал я трос, он обломился прямо в коробке. пришлось что бы достать кусок троса доставать вал из коробки. Заменил, теперь все Ок. Если кто будет менять, советую в магазин взять старый трос, я менял после покупки, первый был на 5 см короче, зато потом взял, он на 3 см длинее оказался
