TSV
пока не прогреется салон. Панель механическая. Если постукивать по ней рукой, видно, что стрелка пытается двигаться вверх, но что-то ей мешает. Как салон нагреется - всё ОК. Эффект начинает проявляться начиная с +5 и ниже, усугубляясь с понижением температуры. Никто таким не страдал?
Serj74
Привет...у меня все так же...,если найдешь дефект черкни..или я тебе..
..мыло..Life_one@mail.ru
TSV
Удивительно, что больше ни у кого не встречалось. Или всё настолько просто, что лень отписать. А может привыкли, стало фичей механических панелей.
Petrov_kamensk
замерзает, потом оттаивает и работает дальше.
может демпфер стрелки мерзнет.
TSV
А где он, этот демпфер находится? И как до него достать? И, главное, что с ним можно сделать, чтоб не замерзал?
Хренобляк
У меня также один в один. Я как то писал уже сюда 8-). Думал что тоже только у меня :-D.
Vladimir2111
Лечится снятием и разборкой приборной панели. Необходимо снять плату и заднюю крышку, чтобы получить доступ к спидометру. На самом приборе сзади по оси, на которой вращается стрелка, есть регулировочный винт, законтренный гайкой. Его нужно чуть вывернуть.
alex-manxxxx
Smile Shocked У меня то же самое. На плате спидометра заменил электролит. емкость, после этого работает, хотя до прогрева показывает скорость больше, чем реальная.
snow02rus
У меня лично сгорел транзюк на плате, причём не сразу а "агонизируя" - то работая то нет... тож грешил на механику пока электроника не сдохла окончательно... заменил транзистор - всё заработало Smile Кстати, приборка с механоодометром это же т.н. "рижская" ?
TSV
А какой транзюк-то? Или он там один?
snow02rus
Вроде не один... я менял тот что похож в разрезе на букву D если снизу/сверху смотреть, он не звонился (был в обрыве).
