MaZaFaKa
Авто: девятко
проблема - не открываются две задних двери.... раньше не открывалась только левая , но пару дней назад перестала открываться и правая=(( сигнализация с кнопками (которые запирают дверь) не связана, кнопки вроде до конца вытащены... походу причина в замке... что делать с замками?
brul
Не открывается из салона?
Если да то я знаю что только не помню на каких моделях 09 99 или только 14 15 есть замок от детей ручежок на ребре ниже замка двери.
MaZaFaKa
Авто: девятко
вообще ни откуда не открывается... девятка в купе превратилась=)))
brul
щелчок есть?
Механизм срабатывает из салона или снаружи?
MaZaFaKa
Авто: девятко
щелчок есть и дверь даже ЧУТЬ-ЧУТЬ приоткрывается (и снаружи и изнутри) ............ и всё!!! а дальше не хочет... бьется обо что-то... как будто на цепочке как двери в американских домах=)))
brul
попробуй их кверху за ручку приподнять может двери осели
MaZaFaKa
Авто: девятко
попробую
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А у меня водительская замерзает. И правая задняя. Вообще не откроешь. Но после того как салон прогреется (минут 30 езды) все нормально открывается. Надо ВД-40 брызнуть. Дома лежит, все забываю на стоянку с собой захватить.
MaZaFaKa
Авто: девятко
ну это уже другая проблема.... а у меня прям отчетливо что то не дает двери открыться!
MaZaFaKa
Авто: девятко
а если всё таки с замком косяк то что делать?
brul
Сразу два замка?
Попробуй снять обшивку и посмотреть из салона.
Что с механизмом.
Мож что слетело или ослабло
RS_2108
лучше изнутри обшивку разобрать и посмотреть, но бывает еще такая маза: при заедании язычка под ручкой, пипка (пластмассовая херовина, закрывающая дверь изнутри сверху) не вылезает до конца.
Т.е. надо че-то этот язычок вернуть в исходное положение и подергать пипку.
При морозе такое часто бывает.
MaZaFaKa
Авто: девятко
если эту фиговину до конца не вынуть то вроде ручки двери как ватные становятся а тут ручка даже щелкает и дверь ЧУТЬ-ЧУТЬ приокрывается но что-то ей мешает (по звуку - железное=))
MaZaFaKa
Авто: девятко
СКОЛЬКО БУДЕТ В СЕРВИСЕ ПРИМЕРНО СТОИТЬ ПОМЕНЯТЬ ЗАМОК ДВЕРИ?
Alex_Glu
У меня так было. Очень легко ломаются силуминовые рычаги дверных ручек, которые тянут тягу, которая прицеплена через пластмассовое крепление к шаровой тяге механизма замка. Раза два ломал сам. Раза два ломали при краже радио. Ближе к зиме надоело, снял обшивку трех дверей, увидел поломки трех ручек, купил правую переднюю, и обе задние ручки, заменил, смазал (побрызгал механизмы ручек и дверей WD-шкой), отрегулировал длину тяг. Теперь все двери открываются и закрываются идеально и руками и от брелка. Жалею, что сразу не сделал, а мучился пару лет и ругал ВАЗ (не сильно)
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
MaZaFaKa писал(а):СКОЛЬКО БУДЕТ В СЕРВИСЕ ПРИМЕРНО СТОИТЬ ПОМЕНЯТЬ ЗАМОК ДВЕРИ?
Зачем замок менять? Там тяги подгибаються/регулируються, ничего сложного нет
andrex
От того, что разберешь замки (если не влом) - хуже не будет. Или увидишь че сломано - или почистишь и смажешь. Результат будет.
Vladeekk99
Авто: Mazda 6 2004 Европейка
У меня когда дверь вклинило насмерть после неправильной установки замка, я снял обшивку и полез к замку, какой-то язычок приподнял (или опустил) и дверь открылась. Но сначала надо попробовать подергать тяги. Назадних дверях проблем быть не должно,
MaZaFaKa
Авто: девятко
ясно, спасибо, буду пробовать делать....
хотя очень смешно смотреть на то как в девятке(!) на зад лезут через переднюю дверь=) окружающие с непониманием смотрят))
brul
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Первый раз тупо поменяли замки примерно за 150 руб за дверь.
Второй раз через три месяца регулировка тамже 500руб.
Сейчас задняя правая дверь опять с наружи не открывается
Надоело блин!!!!!
MaZaFaKa
Авто: девятко
brul писал(а):Отпишись не забудь?.
блин, дверь сама починилась=) когда опять сломается - тогда починю и отпишусь)
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
В замке стоит возвратная пружина, которая подпирает язычёк блокировки двери, и вот ежели она ломается или заедает дверь хрен откроешь, у меня сломалась, снял обшивку, замок и вижу пружина сломана (один конец), перевил её и поставил, три года езжу и пока всё нормально.
AleJar
Еще бывает элементарная "разболтанка" болтов замка и дверь перестаёт открываться, в этом случае она маненько приоткрывается, потом металлический "хрясь" и кроме как поколдовав отверткой (один прижимает корпус замка к двери, второй открывает) дверь не откроется.
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Перестала открываться дверь пассажирская снаружи, со временем её становилось все сложнее открыть и теперь совсем никакой реакции на ручку, из салона прекрасно открывается.
Снял обшивку, увидел там такую картину:
Тяга ручки дергает рычажок, но дверь не открывается, если опускать её отверткой из салона пониже, то вроде открывается, но с усилием нужно вниз давить. Потыркал я эту конструкцию и так и не понял как заставить все работать, спецы, подскажите новичку, что тут нужно делать, неужели все менять?
