ОЖ убегает, а от кель не пойму.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ОЖ убегает, а от кель не пойму. вывод темы на печать
MTV
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 12:30
Залит у меня красный антифриз, я ей как человеку, дорогой залил, а она его жрет как сволоч. Менял радиатор охлождения при ентом все хамуты протянул. Луж под машиной нет. Рысшерительный бачек тож менял (нормальныого так и не нашел, у всех надо подрезать излишки в местах спайки почка и датчик чепляется за стенку). Мне терь для полного счастья радиатор печки мож поменять!? На самом деле скланяю к двум мерам:
1) Заливать тосол, он гораздо дешевле.
2) Залить жидкость от протечек, если её, то какую? И не знаю на самом деле стремно, заделае что нить не нужное, типа термостата.
Кто че думает, поделитесь мнением.
ВАЗ 2115I 2001г.в. 170000
MTV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graver
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 13:38
на холодной машине посмотри, должны быть подтеки.
У жены в девятке поменяли радиатор и текло из-под датчика включения вентилятора. На горячем не видно, а на холодном небольшая сопля выползала. Через эту соплю и утекло 2-е канистры пятилитровых пока не нашел.
был ВАЗ21213 00гв
ВАЗ21140 06гв
Graver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 14:48
У меня тоже утекать начало... Примерно по поллитра в месяц. Началось после замены... трешу что плохо затянули чтолибо...
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 15:22
у меня уходило прям с бачка куда патрубок вставляецца 8-) .. клал поролон чтоб на провода не капало(тама жгут идёт) :-D вылечил заливкой присадки от течи :cool:
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 18:25
Может она внутрь головы херачит? Посмотри щуп на предмет белого налета и выхлоп на предмет неестественной белизны
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MTV
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 20:31
Ок, всем спасибо. Буду действовать.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 22:12
Еж твою под самокат, драные штаны на жопе с горы спущенного, в прорубь упавшего носом об лодку спасателя!!!
Я тебе сказал в бачек дрянь не лить... а ты залил!!!
Предупреждал?
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 06 Января 2006 22:13
Коврик на холодной машине надо вытащить, водительский, и рукой пощупать. С пассажирской стороны то же самое.
