Регулятор напряжения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулятор напряжения. вывод темы на печать
Кудасов
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 10:26
Кароче температура у нас по ночам -20, днём -17. Не завелся с утра, просто не крутит и всё. Ладно товарищ прикурил. Аккумулятор брал 2 месяца назад, поехал менять по гарантии в аккумуляторную компанию. Хорошо приняли, стенд диагностики и т.д. Оказывается родной регулятор напряжения зимой аккум. заряжает плохо, проверили стартер, масло нормальное. Предложили поставить 3-х позиционный регулятор напряжения. Стоит 280р. + установка 200 р. С утра завелся с полпинка, аккум. крутит. Три позиции: зима (ток зарядки 15В), осень (ток зарядки 14 примерно) и лето (13,5).
Езжу неделю, никаких проблем с аккумулятором, изделие наз-ся 67.3702-02. :cool:
Кудасов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 12:49
А гена потянет при включенных потребителях 15В?
И что будет плохого если например летом ставить на осенний режим т.е на 14В?
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кудасов
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 13:18
гена тянет на ура, расход немного повысился. А если летом осенний или зимний режим включить: закипит аакумулятор.
dimarishka
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 19:43
Интересно, кроме напряжения важно ещё и время заряда. И потом, заряд аккумулятора (нормальный) зависит не от напряжения, а от тока заряда, который в идеале должен быть от 1/20 до 1/10 номинальной ёмкости аккумулятора. Чтобы акб зимой (да и летом) не умирал необходимо (и гораздо полезнее) его (акб) заряжать от нормального зарядного устройства. А 15 В при долгой поездке можно и убить акб - выкипит.
Спор - это не поиск истины, но способ убедить оппонента в своей неправоте.
dimarishka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
west
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 14:24
А можно поступить еще круче , поставить блок реле-регулятора от М412 там все регулируется подгибанием контакта на релюхе Very Happy можно с точностью до 0,1 В выставить :-D
В принципе правильно было сказанно что при зарядке контролируют не напряжение а ток который должен быт примерно 0,1 от номинальной емкости батарии. Перенапряжение вызовет закипание электролита, а кому эти кислотные пары нужны под капотом????
Или краска надоела на корпусе возле АКБ?
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEKSAND
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 15:42
Или поставьте ТОРН. Тогда вообще ничего переключать не надо
ALEKSAND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimarishka
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 00:09
А лучше сразу микроконтроллерную систему заряда Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 00:35
ИМХО 15в это перебор. так можно и все потребители убить. Сказано же не более 14,4в
