Mar22
Авто: 21102 1.5i
При включении задней передачи не горит задний свет! Посмотрел в умной книге, там есть всё, кроме схемы включения света! Грешу на лягуху или какойнить предохранитель, какой?
ЗЫ задние противотуманки тож не горят!
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Mar22 писал(а):При включении задней передачи не горит задний свет! Посмотрел в умной книге, там есть всё, кроме схемы включения света! Грешу на лягуху или какойнить предохранитель, какой?
Для задних ПТФ предохраниетель F20 7,5A.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Посмотрел. Целый.
PAMPAS
Задние противотуманки горят, когда включен ближний свет. Дублируется загоранием контрольной ламры рядом с клавишей включения противотуманок.
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Перемкни лягуху и посмотри, будет ли гореть! Либо в багажнике (слева и аммортизатора) есть колодка посмотри контакты на ней.
Pavec
Авто: FORD C-MAX
та же фигня! все облазил, не могу найти выключатель фонарей заднего хода в кулиссе? или он гдето в коробке? все предохранители и проводка в багажнике в порядке все прозвонил. Где фигов выключатель???
nCh
Pavec писал(а):та же фигня! все облазил, не могу найти выключатель фонарей заднего хода в кулиссе? или он гдето в коробке? все предохранители и проводка в багажнике в порядке все прозвонил. Где фигов выключатель???
На коробке спереди под стартером
Pavec
Авто: FORD C-MAX
мда.... спасибо за инфу, судя по всему секс неизбежен.
nCh
Pavec писал(а):мда.... спасибо за инфу, судя по всему секс неизбежен.
Не понял, в чем тут секс? Вряд ли что случилось с самим конечником. Для начала пошевели колодку. Далее замкни накоротко, если не горит - дело во внешних цепях, в частности в контактах на цоколь лампы, правда сразу два... (??) маловероятно.
Pavec
Авто: FORD C-MAX
все это уже делал... колодку хоть обтрясись, плафоны все осмотрел, платы зачистил, лампочки проверил, предохранители целы, осталось тока проводка которая идет от багажника в тоннеле и сам выключатель.
nCh
Pavec писал(а):все это уже делал... колодку хоть обтрясись, плафоны все осмотрел, платы зачистил, лампочки проверил, предохранители целы, осталось тока проводка которая идет от багажника в тоннеле и сам выключатель.
Значит тока проводка. Выключатель можете исключить, если при перемкнутой колодке не горит. Впочем можно проверить его тестером.
Проводка тоже ни стого ни с сего не должна оборваться. Всеже контакты.
Pavec
Авто: FORD C-MAX
ну если выключатель действительно исключать то буду ковырять дальше провода... конечно скорее всего контакт, хад, причем не знаю скока уже не горит, заметил то друг чисто случайно.
T&B
Авто: 21703
еще в первый месяц на новой машине была такая же фигня с задним ходом и стопарями. оказались хреновые кантакты, которые вставляются в плату (блок фару, если её иак можно назвать), в которую через вставочки крепятся непосредственно лампы, т.е. самый последний разъем. Посмотри именно его.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Всё затрудняет "-" на улице, сильно не полазишь!
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Заменил лягуху. Не горит!
Новую лягуху перед установкою проверил рабочая! Колодку сперемкнул - работает. Чё получается трабла в коробке?
zorand
Авто: OPEL ZAFIRA+KALINA
была тож такая хрень сначала щётка перестала(21113) работать потом задний ход, вскрыл на задней двери гофру, а там все провода порваты почему-то соеденил на скрутках и всё заработало.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
zorand писал(а):была тож такая хрень сначала щётка перестала(21113) работать потом задний ход, вскрыл на задней двери гофру, а там все провода порваты почему-то соеденил на скрутках и всё заработало.
Та не вся проблема в лягухе. Этот Гтовар собранный на коленке надоел. Я взял и разобрал эту лягуху. УЖОС!!!
Лягуха образца 60-70гг. С тех пор ничего не поменялось!!! Долго объяснять принцип, но всё можно упростить и соответственно удешевить, но кому это надо? Как ставили такие на копейки, так и ставят теперь на 10-ки, и я уверен у всех последующих ТАЗов бодут такие стоять. 8-)
Pavec
Авто: FORD C-MAX
Я задний свет все такие сделал!!
Это была лягуха мать ее!
