Acura76
Такой вопрос:
На второй год эксплуатации началась утечка Тосола (точнее не понятной прозрачной жидкости с запахом спирта, к сожалению ни в сопроводительных бумагах на машину, ни на расширительном бачке с радиатором ни какой информации о залитой в систему жидкости нет.) на соединении патрубков с радиатором и термостатом. На сегодняшний день уровень в расширительном бачке около 1 см. На днях придется сливать систему, и заливать новую жидкость (не хочу мешать - черт знает какие могут быть последствия при смешивании, конечно может и обойтись... НО все таки)
Поменял все родные хамуты на винтовые - результат - "0".
Дело в патрубках?
Рай
Та же фигня Sad Начала через два года жизни машинки уходить куда-то тосол... Я поменял все патрубки и все хомуты, но он всё равно куда-то уходит... Прокладка точно не пробита. Последний раз увидел несколько капель антифриза в подставке под АКБ. Что за напасть?
Acura76
В том то и дело, что куда уходит - понятно. В стык патрубка с соском.
Проведешь рукой по срезу шланга, и пальцы сырые, плюс поддон под радиатором сырой и на полу в гараже "лужа". Не понятно - почему!
В твоей ситуации - пробку радиатора менять не пробывал?
Игорь38
Может шланг расслоился, а может трещина и в патрубке радиатора быть. Под новые хомуты не мешало бы новые шланги.
Ми-24
Возможен ещё вариант: "левые" хомуты с острыми краями, при затяжке режут шланг.
Купил комплект новых шлангов, нормальные хомуты и герметик для системы охлаждения, собрал и горя не знаю (тьфу-тьфу-тьфу).
А в систему залил антифриз Nord (зелёный). Удачи.
OldWalkman
Год назад была точно такая же проблема. И именно зимой. Причем вся передняя часть подкапотного была в тосоле. Промыл, залил антифриз с флуорисцентной присадкой (для УФ лампы). Зеленым светилось именно в плоскости шкива. Вылечилось заменой помпы -- подшипник в холодном состоянии пропускал ОЖ, за время разогрева мог высвистать до полбачка, но только при вращении и так тонко, что из-за большой температуры все испарялось моментально и все было сухо.
Так что: потрогая помпу, не шатается ли, нет ли люфта. Если есть хоть малейшее качание -- на замену.
lomond
Под патрубком на металле возможны заусенцы от литья. Новыми хомутами дело не поправишь, даже герметик не помогает. Хитрый глаз да умелые руки рулят.
Ded Mustdie?
немедленно смотри помпу! если она начала при движении разбрызгивать тосол, то встать с заклинившей помпой можешь в любой, ессно неподходящий, момент!
как выше посоветовали: покачай шкив помпы!
пока не испарилось (сразу после остановки) смотри - свежие брызги должны быть на боку аккума и на капоте над помпой, если обнаружишь - всё, доездился Smile срочно на замену
правда, как показывает практика при таком разрызгивании помпа издаёт специфичный неритмичный низкий лязгающе-бренчащий звук... на фоне работы двигателя легко выделяется
Pu1sat0r
Подскажи, где найти в продаже эту самую ультрафиолетовую лампу??
