"подарок" на новый год
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "подарок" на новый год вывод темы на печать
МИТРОФАН
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 15:36
какой-то нехороший человек возле подъезда въехал в заднее крыло моей пятерки. Вмял сильно, но аккуратно. Прямо по центру на сантиметров 7 железо в середине двери пластиковой частью бампера утопил. Точнее сказать не могу - дверь открывать для осомтра не решаюсь. Не затолкаю на место, боюсь Краска,между тем, даже не отвалилась, царапин серьезных также нет, как нет и знакомых жестянщиков. Хотелось бы уточнить. к чему. собст-но, готовиться к полной замене с покраской или ж вытянуть и косметикой отделаться. Чем мне каждый из вариантов не подойдет? Тачка 93-го года, просто собирался весной продать. Спасибо.
P.S. c наступившими всех! Здоровья. Чтоб везло на дорогах! Smile
МИТРОФАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 16:02
Коль собираешься продавать, попробуй выправить... это дешевле. Вдруг получится. Хотя вмятина приличная. Sad
https://www.nextlaser.ru/
Режем. Маркируем.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
George 24
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 18:28
выправляй, родная деталь всётаки лучше, правда перекрашивать крыло скорее всего придётся полностью.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МИТРОФАН
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 09:54
Люди говорят, можно установить под шубу камеру и подать в нее воздух. Никто не испытывал? Если да, то хотелось бы в деталях. Спасибо.
_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 10:44
Я бы посоветовал отделаться выправкой и косметикой - если у тебя есть хороший "жестянщик" и красильщик. В противном случае - замени и покрась.
_04-proj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 10:58
Обычно, при солидной вмятине результат - это выпучивание ее наружу. Выбирайте - вмятина или пузырь. Кстати, при выпучивании краска часто облетает.
Работает такая технология только при небольших повреждениях, когда и краска не пострадала.
Если металл сильно потянуло, в кустарных условиях его собирают с краев к центру, как бы накернивая не острым бородком, но это уметь надо, а потом гарантирована шпатлевка и покраска. (Можно потренироваться на убитой кузовщине, предварительно как следует пнув ее ногой).
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLit
Авто: Cee'd 1,6 MT
Сообщение Добавлено: 11 Января 2006 20:08
По молодости лет въехал задней дверью в косяк двери гаража. Прогиб был примерно такой же. Снял обшивку и рукой выдавил вмятину наружу. Ничего, кроме закрашивания царапин, не делал больше. Сейчас так и езжу, если особо не вглядываться, то не видно.
Пробовал вариант с камерой - надуешь - выпрямляется, как надо, спустишь - возвращается обратно. В-общем, фигня.
Если продавать будешь, лучше сделай нормально.
VLit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МИТРОФАН
Сообщение Добавлено: 14 Января 2006 13:31
Спасибо за участие. всех с со старым новым годом!
