S_e_r_j
Обороты плавают на холостом при движении авто - сбросе газа иногда глохнет. Такая нехорошая штука то проявляется то пропадает, интересно что раньше начинало колбасить и на стоячей машине потом прошло -менял свечи бензин с бубном прыгал... что помогло незнаю но месяца три небыло - сейчас опять пришло и расход на холостых 0.8-1 а раньше 0.6 было РХХ менял - грешу на МЗ - кто что скажет - меня уже задолбало вчера 2 раза глох на улице!!!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Подсос воздуха в впускной тракт...
Thalt
Ответь по-человечески
Где копать?
Та же фигня. На холостых более-менее нормально, при движении - отпускаешь газ, обороты плавают 400-500, а может и вообще заглохнуть.
Поисходит в 1 случае из 5.
qwwerty
S_e_r_j писал(а):Обороты плавают на холостом при движении авто - сбросе газа иногда глохнет. Такая нехорошая штука то проявляется то пропадает, интересно что раньше начинало колбасить и на стоячей машине потом прошло -менял свечи бензин с бубном прыгал... что помогло незнаю но месяца три небыло - сейчас опять пришло и расход на холостых 0.8-1 а раньше 0.6 было РХХ менял - грешу на МЗ - кто что скажет - меня уже задолбало вчера 2 раза глох на улице!!!
РХХ вряд ли сломался. Он практически неубиваем. Его токо чистить надо. А вот ДПДЗ - поменяйте. Цена вопроса 160 рэ, а скоко радости. Меня такая замена спасла.
qwwerty
S_e_r_j
Хм... с приходом холодов новый прикол - прогреется газанешь обороты виснут на 2 тыках газанешь спадают до нормы - машина полность прогреется заглушил завел пропало вот чудеса - как ДПДЗ влияет на РХХ?
qwwerty
Именно так и влияет, что заслонка зависает в частично открытом состоянии. Или наоборот, сточились токопроводящие дорожки в датчике и ЭБУ неправильно определяет состояние открытия дросселя.
qwwerty
Еще состояние пружинки проверьте на дросселе.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
S_e_r_j писал(а):Хм... с приходом холодов новый прикол - прогреется газанешь обороты виснут на 2 тыках газанешь спадают до нормы - машина полность прогреется заглушил завел пропало вот чудеса - как ДПДЗ влияет на РХХ?
было такое, на холодную все OK, а после прогрева обороты зависали на 2-3 тыщах. После резкого нажатия/отпускания педали отвисали. Ослабил тросик привода ДЗ - прошло. Просто после прогрева что-то там расширяется, тросик натягивается и его провисания не хватает чтобы ДЗ встала в положение 0%. У меня есть БК с диагностикой, с его помощью и отдиагностировал проблему.
kraf
Однозначно если обороты зависают то датчик ДПДЗ, а у меня с оборотами всё нормально было а вот когда переключаешь с высокой скорости на нейтраль то глохла, снял датчик на вид вроде был нормальный но навсякий случай дунул на направляющие оси WD-40 и дифект исчез (правда он появился с первыми морозами -15 гдето это было).
